Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 5:33 am
Post: ndz sty 25, 2009 11:54 pm
Witam.
Może ktoś miał już podobną sytuację...
Mianowicie, gdy użyję hamulca postojowego, to skrzypi coś w okolicach lewego tylnego koła, gdy się dociska zawieszenie (tzn. wsiada/wysiada, wyjmuje/wkłada coś z/do bagażnika, itp.). Nic nie skrzypi w przypadku nieużywania hamulca postojowego (czyli sama skrzynia na P).
Będę wdzięczny za ew. wskazówki, gdzie poszukiwać przyczyny. :)
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn sty 26, 2009 11:06 am
tak czy siak trzeba rozebrać, może skończyła sie okładzina, albo masz tam jakieś pęknięcie...
Post: pn sty 26, 2009 12:19 pm
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
wygląda na zuzyte tarcze lub klocki
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: pn sty 26, 2009 12:33 pm
bilbo pisze:
tarcza i klocki nie współpracują z ręcznym -jak to było w duzym fiacie [zlosnikz]
ręczny jest w bębnie utworzonym z walcowej cześci tarczy i szczęk...
Post: pn sty 26, 2009 12:35 pm
Czyli trzeba rozebrać tarczobęben?
Dużo z tym roboty? Jest dobry dostęp?
Dziękuję za pomoc. :)
Mercedes W124 200D
Post: pn sty 26, 2009 12:55 pm
dostęp nie problem, ale bywa gorzej z ruszeniem śrub, poza tym ja się w MB do tarcz nie dotykam, bo trzeba ruszyć łożysko, a jak się potem skręci źle, to będzie po nim...
Post: pn sty 26, 2009 1:16 pm
Janfocus pisze:
Z tyłu? Eeeee, coś ściemniasz ;)
Z tyłu łożyska nie wyjmujesz, okręcasz zacisk, bierzesz jakiś delikatny gumowy argument i tarcza spada( edit: może być i tak, że szczęki będą trzymać tarczę - wtedy nie zdejmuj tarczy na chama, tylko śrubą regulacyjną skręć ręczny, bo tarcza może być wyżłobiona w środku. A nie na chama, bo ***)
Z przodu też jest łatwo, bo jest tylko jedno łożysko, nic nie trzeba napierdzielać.
To trzeszczenie, to pewnie zużyte okładziny - zdejmij koło, odkręć zacisk i zobacz co tam się dzieje. Może wystarczy podregulować ręczny bo słabo trzyma, nawet jak zapniesz ręczny do końca.
Jak zaczniesz grzebać w ręcznym to uważaj na sprężynki *** i miej kilka w zapasie - to jest zemsta konstruktora.
W123 200 1982
Post: pn sty 26, 2009 1:27 pm
Szumek
szukałem na forum, ale nie znalazlem schematu czy zdjęć, może ktoś uzyczy :)
Post: pn sty 26, 2009 1:32 pm
Dzięki Panowie, już jakoś sobie poradzę. :)
Pojadę do znajomego do warsztatu, beczki się jeszcze przewijają czasami do naprawy, a to w zasadzie taka sama zawiecha z tyłu, wiec powinien mi podpowiedzieć, co i jak. :)
Oczywiście punkciki za pomoc rozdałem. :)
Mercedes W124 200D
