Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 8:12 am
Post: ndz sty 25, 2009 1:17 pm
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
chcialem zamocować pod fotelem pasażera rozgałęziacz gniazd zapalniczki
potrzebuje dokladnie 3 wtyki; na radio CB, iPoda oraz na ładowarkę do telefonu (wpięta ciągle ze względu na korzystanie z nawigacji)
zazwyczaj wszystko pracuje na raz z mniejszymi przerwami...
gdzie najlepiej się wpiąć z takim przedłużaczem aby nie zaszkodzić instalacji?
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: ndz sty 25, 2009 3:08 pm
Najlepiej wziąć napięcie z gnizda w popielniczce ,poprowadzić przewód koło dzwigni zmiany biegów ( pod drewnem) i wyjść obok fotela .Tam są wszędzie prowadzone przewody ,wiec będzie OK .Duza masa jest pod popielniczką ,na duzą śrubkę.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz sty 25, 2009 4:36 pm
A może warto kupić coś w tym stylu ?
http://tinyurl.com/c4s8r9
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: ndz sty 25, 2009 4:52 pm
VALENTINE123 pisze:
Najlepiej wziąć napięcie z gnizda w popielniczce ,Duza masa jest pod popielniczką ,na duzą śrubkę.
tak zamierzałem, a czy takie napięcie jak nie przesili instalacje na tej linii? powodując jakieś przepięcia lub słabszą instalacje ogolną?
piston chce miec wolne gniazdo to fabryczne, tez mi chodzi o wizualną stronę, bo jak popielniczka jest otwarta to drewno juz tak ladnie nie wyglada jak scalone ;)
Post: ndz sty 25, 2009 7:49 pm
bilbo pisze:
Te odbiorniki co chcesz podłaczyć nie biorą sumarycznie az tak duzo prądu ,mozesz spokojnie je podłączyć do tego gniazda.
Post: ndz sty 25, 2009 10:11 pm
osobiście wole nie mieszać w instalacji oryginalnej i wyciągnąłem nowy przewód prosto z akumulatora przy aku postawiłem bezpiecznik
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz sty 25, 2009 10:19 pm
Debesciak
możesz mi powiedzieć jak poprowadziłeś przewód? co gdzie i jak?
z góry dzięki
Post: pn sty 26, 2009 12:12 am
najłatwiej wyjść z kablem tak jak oryginał... wyciągasz schowek w desce i masz dojście do otworu wyjściowego do komory silnikowej
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn sty 26, 2009 12:20 am
Chuck Norris
ok wyjde z kablem przy schowku i co dalej? gdzie go wcisnąc by nie wisial mi na desce?
domyślam się, że tam pod nogami pasażera wyjdzie ten kabelek i mozna go poprowadzić przy obudowie skrzyni od fotela pasażera
