Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 4:04 am
Post: sob sty 24, 2009 1:17 pm
Postanowiłem się zabrać za niedziałającą regulację wysokości a raczej kąta pochylenia klosza wewnętrznego lamp. No nie działa i już :(
Po rozkręceniu i dotarciu do przełącznika stwierdzam iż mam 2-przewodową regulację (są też 3 z tego co wyczytałem na forum)
Śledząc przewody stwierdzam że dojście od lamp do przełącznika jest i nie jest zapchane czy coś tam. Ale po odpaleniu auta na przewodzie dolotowym do włącznika (fioletowy) nie ma ani pod ani nadciśnienia. :(
I teraz pytanie gdzie szukać wpięcia tego przewodu? (nie chce rozkręcać całego kokpitu idąc drogą tego przewodu)
I co może być przyczyną że nie doprowadza pod albo nad ciśnienia?
Za pomoc z góry dziękuję :)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: pn sty 26, 2009 1:46 pm
no co jest panowie ?? nikt nie wie?? :((
No nic sam będę z tym walczył
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: pn sty 26, 2009 2:23 pm
Ja co prawda nie w 140,ale w zwykłym 123 doszedłem w prosty sposób dokąd biegną wężyki od regulacji.
Jedna osoba rusza przy kokpicie ,a druga obserwuje pod maską, który to przewód, jak nie tak, to wprowadź w jeden żyłkę i pod maska powinne być zawory jakby zwrotne , po odpięciu pokaże Ci się żyłka.
w 123 powietrze do tej regulacji biegnie wprost z dolotu, poprzez takie żółte zaworki.U mnie okazał się jeden uszkodzony.
Oczywiście w 140 może być to całkiem inaczej rozwiązane,ale moze akurat to jakis trop.
Post: wt sty 27, 2009 1:00 am
Po prostu przy wyłączonym aucie dmuchnij w ten przewód. I słuchaj, gdzie słychać wydostające się powietrze, a druga osoba niech słucha w tym samym czasie w komorze silnika.
I zassij jeszcze z przewodu idącego do reflektorów powietrze. Możliwe, że uszkodzenie jest gdzieś w reflektorach i ktoś po prostu odłączył wężyk.
Post: wt sty 27, 2009 7:26 am
sniechu19 pisze:
Nawet jak ktoś nie wie, to od tego ma EPC.
Listwa rozdzielająca jest pod nogami pasażera.
Trzeba uważać, bo pod niektórymi końcówkami są automatyczne zaworki, zamykające króciec w momencie odłączenia przewodu od listwy.(żeby podciśnienie nie uciekało) Czasami wystarczy docisnąć niedziałający przewód do listwy i podciśnienie się pojawia.
W203 Kompressor
Post: wt sty 27, 2009 1:35 pm
Wielkie dzięki Panowie :)
Gerri było tak jak napisałeś docisnąłem przewód do rozdzielacza i działa :)) wielkie dzięki.
A tak na marginesie to skąd to EPC ściągnąć??
Na necie znalazłem coś takiego
http://mercedesforum.com/forum/showthread.php?t=31335
Ale to trochę miejsca zajmuje jakieś 3 płyty DVD i się zastanawiam czy to dobra wersja.
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: wt sty 27, 2009 2:36 pm
Nie wiem czy wiesz ale na necie jest zamieszczona uproszczona wersja EPC ale przeważnie ma to co potrzebne.
http://tinyurl.com/ash8g9
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 68&start=0
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: wt sty 27, 2009 6:13 pm
O super o cos takiego mi chodziło wielkie dzieki za linka. W nastepnym tyg zabieram sie za rozbieranie szyberdachu i na tym EPC wszystko mam :)
Jeszcze raz dzieki za pomoc :)
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
