Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob sty 24, 2009 12:34 am
witam.
podczas postoju z mojego cl 420 ucieka prąd 0,25A odłanczałem wszystkie bezpieczniki z puszki pod sazybą i bagaznika i nie spadł pobor (są moze jeszcze w innym miejscu w w140?)
następnie odłączyłem rozrusznik i alternator. podłaczyłem dodatkowa masę i nic to nie dało, nie mam wiecej pomysłów moze ktos ma jeszcze jakiś moze jakies urzadzenie ma swoje bezpieczniki? jakies rady?:)
Post: sob sty 24, 2009 2:53 am
rozrusznik odłaczony a prąd dalej ucieka..., niedawo-przedwczoraj miałem taką samą sytuacje w renaulcie... sprawa dla mnie byla prosta...- przebicie i to nie byle jakie, kabel zasilajacy(stały + do rozrusznika) miał zwarcie z masą;):)
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: sob sty 24, 2009 11:35 am
w 140 jest taka mała rozdzielnia pod wycieraczka pasażera sporo można tam zbadać, spróbuj tam.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Post: sob sty 24, 2009 8:11 pm
wie ktos moze gdzie jest moduł wycieraczek i ogrzewania tylnej szyby w w 140 cupe? mysle,ze tam prowadzi trop:) do złodzieja
Post: pn sty 26, 2009 7:48 am
Moduł wycieraczek w W124 jest za skrzynką bezpieczników (długa puszka przekaźnikowa - steruje kierunkami, el. szybą tylną i czymś jeszcze)
Może to pomoże
Powodzenia
Post: pn sty 26, 2009 9:46 am
W W140 ten moduł znajduje się na na skrzynce bezpieczników, widać go z góry bez sciagania pokrywki
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn sty 26, 2009 10:23 am
na skrzynce bezpieczników nie widzę modułu, ale za skrzynką jest jakiś podłużny czy to ten?
Post: pn sty 26, 2009 10:27 am
Tak jest on zaraz za skrzynką własnie taki podłużny.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn sty 26, 2009 10:29 am
ok dzisiaj po pracy zobacze:)
maasz moze kolego system ADS w swoim mesiu?
Post: pn sty 26, 2009 10:42 am
Patrząc na problemy z tym systemem, moge powiedzieć ze na szczęscie brak ADS w moim Cl-u
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn sty 26, 2009 12:34 pm
U mnie sprawca uciekajacego podczas postoju pradu okazal sie byc zestaw wskaznikow (zegary).
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pn sty 26, 2009 4:48 pm
przekaznik za bezpiecznikami sprawdzilem, po odpieciu 2 kostek pobor dalej wynosi 0,3 A, bylem wczoraj w serwisie mercedesa nie chcieli sie podjac szukania przyczyny zreszta kilku elektrykow tez nie chcialo,zostalem sam z tym problemem, odpiołbym radio wie ktoś może jak je wyjąć? (zegary juz sprawdzilem)
Post: pn sty 26, 2009 5:05 pm
qwedsa123 pisze:
Zmien serwis... [szalone]
Post: pn sty 26, 2009 7:22 pm
Wypinając bezpieczniki i tak odłączasz radio. Chyba, że ktoś porobił jakieś patenty.
Bezpieczniki odłączałeś po kolei? Zrób jeszcze tak: wypruj wszystkie bezpieczniki ze skrzynki i sprawdź pobór prądu i to, czy działa jakikolwiek odbiornik i sprawdź wtedy, czy pobór prądu jest dalej taki sam. Jak spadnie, to podłączaj po jednym bezpieczniku i kontroluj.
Jak pobór będzie nadal wysoki, to odłącz całkowicie alternator.
Post: pn sty 26, 2009 8:55 pm
wypiolem wszystkie bezpieczniki i pobor był 0.18A
alternator i rozrusznik tez wypiołem i nic sie nie zmieniło, kurcze szlag mnie trafia nikt mi tego nie chce zrobić wola wymienic bezpiecznik i wziasc 100 zeta, a ja bez przerwy odpinam aku na noc a potem,,,,,,, trzeba wszystko programowac, nie wiem od tego chyba jusz mi sie roleta spiep.... podnosi sie do polowy i staje a kiedys chodziła super:(
