Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 5:34 am
Post: czw sty 22, 2009 11:53 am
Pare lat temu, na forum ktos opisywal, ze wymienial wyblakly od slonca boczek na nowy kupiony za "paciaki" w ASO. Niestety wyszukiwarka nie wypluła własciwej odpowiedzi.
Chcialbym postapic tak samo, ale nie wiem jak sie zabrac do demontazu.
Poratuje ktos swoja wiedza?
Chodzi o boczek maskujacy przy pasach (od str. szyby)-jak na focie.
S211 220
W639
Post: czw sty 22, 2009 12:36 pm
Ja wymieniałem te boczki. Kupiłem je w ASO za ok. 70zł za sztukę. Występuje L i P. Żeby je wymienić trzeba rozebrać cały boczek.
Napisze po krótce, a dokładniejszy opis będzie w archiwum:
demontowałem tylne siedzisko, odkręcałem korbkę, podłokietnik.
Pod siedziskiem i podłokietnikiem są śruby, aha ściągałem uszczelki progowe -tzn, te z karoserii. Następnie cały boczek odchylałem do siebie a później lekko do przodu i wychodził.
Boczki, które chcesz wymienić na małych plastikowych wypustkach przyczepione do srebrnej listewki która jest przymocowana do karoserii.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: czw sty 22, 2009 8:27 pm
Najlepiej przy okazji zaopatrz się w ASO w metalowe spinki które przy szybie trzymaja ten boczek często lubią puszczać i boczek nie przylega do tej listewki przy szybie
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt sty 23, 2009 12:45 pm
Dzieki Panowie.
Nie spodziewalem sie przy tym tyle roboty.
A boczki chce wymienic bo i kolor wyblakly i odstaja (przerwa sie zrobila)
S211 220
W639
