Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 11:41 am
Post: sob sty 10, 2009 4:13 pm
Witam. Po długim oglądaniu forum stwierdziłem że jest godne zaufania.
Mam mercedesa SEC 500 z 86 roku. Kupiłem go niedawno i mam problem. Mianowicie autko nie odpala na zimnym (trzeba mu podlewać paliwa ręcznie) po przeczytaniu paru tematów doszedłem do tego że brak w nim wtrysku startowego oraz regulatora obrotów (coś ala silniczek krokowy ale nim nie jest). Zakupiłem więc oba brakujące elementy. Teraz okazuje się że nie ma prądu na w/w częściach. Jednak podłączone "na krótko" działają (można odpalić auto nawet na mrozie) ale ma troszkę za wysokie obroty. Z ogólnych spostrzeżeń zauważyłem że nie mam też takiej puszki po prawej stronie komory silnika i że podciśnienie (lub coś innego ale wygląda jak podciśnienie) idące do niej jest zaślepione. Proszę o pomoc. Dodam jeszcze że autko oprócz problemów z paleniem ma też problemy ze "zbieraniem się" co jak na 5 litrowe V8 jest co najmniej dziwne
Post: sob sty 10, 2009 5:01 pm
KacperŁódź pisze:
Możesz rozwinąć myśl.
KacperŁódź pisze:
Tzn, że po prostu nie było w ogóle wkręconego wtryskiwacza? A rurka z rozdzielacza zaślepiona? Co z wiązką elektryczną?
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: sob sty 10, 2009 5:11 pm
zrob jakies zdjecia bo nie wiem o co chodzi tez mam seca to bym ci pomugl Mor dalej nie zrobilem z tym ogrzewaniem jak ma 90 stopni ladnie grzeje jak przygazuje do tak 3tys to zaczyna leciec zimnie powietrze :cry:
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: sob sty 10, 2009 5:49 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1231606055_C5410302_8.jpg
to obrazek z allegro na czerwono zaznaczyłem miejsce gdzie powinna być ta puszka. a na zielono to czego nie miałem (to połączone to jeden i ten sam element tylko on jest zasłonięty przez kable) co do wiązki elektrycznej od wtrysku i regulatora biegu jałowego to miałem ją tylko nie miałem samych elementów
Post: sob sty 10, 2009 8:45 pm
Taaa. Masz jeszcze stary typ wtrysku K-jetronic. Akurat sterowaniem zimnym rozruchem w tym układzie nigdy się nie zajmowałem, także może ktoś bardziej kompetentny się wypowie, bo w KE jest zdecydowanie inaczej. <br>Dodano po 7 minutach.:<br>
Stuwka pisze:
Zobacz, czy nie masz zablokowanej tej elektrycznej pompki wspomagającej obieg. Jak mi stanęła, też miałem takie objawy, chyba ciecz "odbijała się" od łopatek stojącej pompy i nie szła na układ ogrzewania. Jak uruchomiłem pompkę (do czasu naprawy zrobiłem obejście) problem znikł. Działo się tak zawsze, jak samochód był już w środku podgrzany, tak że zawory się przymykały, co by się nie ugotować. Wtedy naraz zimne powietrze z nadmuchu i faktycznie wystarczyło się zatrzymać i zgasić auto (bardziej chodziło o wyłączenie zasilania z elektronicznego sterownika temperatury). Możesz to łatwo sprawdzić, jak zacznie Ci się tak dziać nie gaś auta, ale ściągnij wtyczkę z elektrozaworów - powinny się całkiem otworzyć i wróci ogrzewanie. Nakombinowałem się z tym ogrzewaniem, żeby działało poprawnie, w sumie z oryginalnego układu nie wymieniłem pompki (naprawiłem) i tego elektronicznego sterownika. Reszta była już na wykończeniu. Teraz działa sprawniej niż w E320.
Aprilia RSV4
Post: sob sty 10, 2009 9:04 pm
Mor Nie wiem czym się sugerowałeś, ale kolega dał zdjęcie jakiegoś innego auta z allegro. W 86 roku już nie wstawiali k-jet'ów do SEC. K-jet skończył się na pierwszej serii.
Post: sob sty 10, 2009 9:11 pm
no własnie fotka jest z allegro a ja mam '86 z oryginalnym silnikiem i u mnie faktycznie ten zestaw wygląda troszkę inaczej. ale ogółem chodzi mi o ukazanie części. Jak tylko mój SEC wróci z wymiany zawieszenia to postaram się zrobić foty. Aha i ogółem doszedłem do tego że nie am prądu na wspomaganiu wtrysku bo nie ma przekaźnika. może ktoś powiedzieć co to za przekaźnik (oznaczenie i umiejscowienie)
Post: sob sty 10, 2009 11:17 pm
Przekaźnik to chyba jest ten taki srebrny z klapką i bezpiecznikiem. Znajdziesz go przy ścianie grodziowej w komorze silnika.
MB C126 560 SEC '87
Post: ndz sty 11, 2009 9:23 pm
no dobra ale jak myślicie czy naprawa wspomagania wtrysku usunie problem z "zamulaniem" ?
Post: pn sty 12, 2009 11:28 am
zegarek pisze:
Różne patenty widziałem, a jak ktoś wstawia zdjęcie to moim zdaniem chodzi mu o to, co znaznacza. Przy KE za zimny rozruch odpowiadają inne elementy, więc takie zaznaczanie jest bez sensu. Zaworem zimnego rozruchu steruje tu przekaźnik czrny - ten sam co pompą paliwa i kick-downem. Może jest wstawiony jakiś inny od innego auta?! Nie mam pojęcia, co tam jest nagrzebane i trudno będzie to rozkminić przez neta.
Aprilia RSV4
