Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 12:37 pm
Post: czw sty 08, 2009 3:24 pm
Czy ktos posiada jakies informacje na temat podgrzewania silnika (gdzie sa grzalki, czy ten uklad laduje tez akumulator? czy sa w tym ukladzie jakies przekazniki) w wersci skandynawskiej (taka wtyczka pod zderzakiem)
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: czw sty 08, 2009 3:30 pm
Grzalka jest w bloku silnika.
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 12:26 pm przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 08, 2009 8:16 pm
A dokladniej w plaszczu wodnym bloku silnika. W Skandynawii bardzo popularne jest montowanie w bloku grzalek zasilanych pradem ~230 V. Wtedy w komorze silnika lub w otworze w atrapie jest specjalne gniazdo do ktorego podlacza sie odpowiedni kabel. Gniazdka do takich kabli sa podobno przed kazdym szwedzkim domem i na parkingach przed duzymi firmami.
Bardzo ciekawy watek na ten temat na forum Saab Klub Polska.
Post: czw sty 08, 2009 9:39 pm
okazalo sie ze u mnie to nie dziala i zima dala mi sie we znaki
Post: czw sty 08, 2009 11:52 pm
vpiqs pisze:
Ale łączysz nie działanie tej grzałki i to że zima dała Tobie sie we znaki?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt sty 09, 2009 10:39 am
Nie lacze wczesnies z tego nie korzystalem.
Zastawilem sobie garaz i auto na 4 dni umarlo.
Nie moglem ale ruszyc tego przed garazem ani tego w garazu.
Przy takich mrozach (w nocy termometr pokazywal -25) kazde ciepelko sie przyda. Po podlaczeniu do pradu nic sie nie dzialo. postanowilem sprawdzic opornosc na wtyczce. Wskazania to zero czyli albo kabelek uszkodzony, albo grzalka spalona, albo po drodze bedzie cos o czym nie wiem (sterownik itp).
Dlatego kada informacja na ten temat jest przydatna.
Post: pt sty 09, 2009 11:35 am
vpiqs pisze:
jesli wskazuje zero to zwarcie i korki powinny Ci strzelić w domu...
Jeśli obwód będzie przerwany to będzie wskazywać nieskończonośc...
Co do rezystancji grzałek, to trudny temat, bo bardzo się zmienia od temperatury, a tańsze mierniki słabo radzą sobie z dziesiątymi częściami ohma... Proponuję zmierzyć prąd, może sie okazać że cały układ działa...
Post: pt sty 09, 2009 12:29 pm
Poza tym ta grzalka ma pewnie 500-1000W. W ukladzie masz okolo 10l plynu, do tego wszystko otoczone zeliwem o temp -25 jak pisales. Aby zobaczyc efekt jej dzialania trzeba ja podlaczyc pewnie min na dosc dlugi czas. W kilka min nie bedzie zadnego efektu.
