Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 12:56 pm
Post: czw sty 08, 2009 1:33 am
no więc gdzie on jest?? szukam na forum i nie mogę znaleźć, w książce napraw też jest tylko napisane co z nim zrobić ale gdzie go znaleźć już nie :/ jedyne co znalazłem na forum to z tego tematu http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... zyszczania
THEMOD pisze:
to będzie trzeba szukać patrząc od góry na silnik po lewej stronie, pompa zasilająca jest w okolicach miejsca gdzie przewód z paliwem do silnika dochodzi (trochę niżej i bardziej po lewo od pompy wtryskowej) a w okolicach znajduje się też filtr wstępnego oczyszczania, mam ładny rysunek książkowy to jakby coś mogę zeskanowac i wysłać, narazie zerknij tutaj (jest tam wzmianka o wymianie filtra paliwa): http://macmerc.eltrakon.pl/naprawa/napr016.html#zima , jakby dalej był kłopot to wrzucę skan i nie będzie problemu, themod[/list]
i szukałem w tej okolicy ale niestety nie znalazłem a link nie działa, czy ktoś mógłby mi podesłać jakieś zdjęcia albo dokładnie opisać gdzie on jest i jak wygląda?? Silnik 300D '83 rocznik
w123 300D '83
Post: czw sty 08, 2009 1:36 am
Powinien być na przewodzie paliwowym gdzieś obok pompy wtryskowej chyba, taki walcowaty.
Post: czw sty 08, 2009 8:44 am
Pierwszy filtr jest w baku taki walec z siateczki wkręcany dużym imbusem, i różni się on gęstością siatki w dieslu i w benzynie. Drugi zazwyczaj przezroczysty montuje się gdzieś przed głównym filtrem, jeśli nie masz przecinasz przewód paliwowy, plus dwie opaski i po sprawie.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: czw sty 08, 2009 11:11 am
filtr wstepnego oczyszczania jest na przewodzie paliwowym przy pompie paliwa (poniżej pompy wtryskowej) tam gdzie jest cięgno do ręcznego pompowania paliwa. Filtr jest walcowaty przezroczysty (lub mleczny -oryginał) i ma wejście w osi i wyjście prostopadle do osi... Demontaz 2 obejmy na przewodach paliwowych.
Post: czw sty 08, 2009 2:53 pm
M100 pisze:
jak go ewentualnie zrobić to wiem :P tylko że zacząłem się irytować już tym ze taka pierdoła a ja jej znaleźć nie mogłem, ale już się wyjaśniło że najprawdopodobniej go nie mam, załączam zdjęcie gdzie powinien być wg opisów, jakby ktoś mógł to skomentować czy jest czy tylko ja go nie widzę to będę wdzięczny :P [zlosnik] http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... jpgxq2.jpg (zamieszczam link bo nie moge ladnie wrzucić obrazka do posta -.-
w123 300D '83
Post: czw sty 08, 2009 3:33 pm
powinien byc zamontowanu na tej rurce, co wchodzi od prawej strony do pompy paliwa (rurka idzie z baku), na filtrze jest strzałka zaznaczony kierunek przepływu ropy...
Post: czw sty 08, 2009 5:42 pm
tej czarnej rurce co idzie do ręcznej pompki czy tej przezroczystej co idzie do filtra dokładnego czyszczenia?? a byłbyś tak miły i mi zedytował rysunek w np paincie i zaznaczył gdzie to powinno być skoro nie mam? :P
w123 300D '83
Post: czw sty 08, 2009 7:47 pm
optymizer pisze:
tak, bo filtr ma być przed pompą...
Post: czw sty 08, 2009 11:03 pm
ok wielkie dzięki za odpowiedz, a tak jeszcze się zapytam jak już przy filtrach jesteśmy czy w beczce jest jakiś odstojnik wody przy filtrach?? w dieslu citroena i oplu takie coś (i co jakiś czas się to opróżnia) jest a jak tu? [zlosnik]
w123 300D '83
Post: czw sty 08, 2009 11:57 pm
niet [zlosnik]
