Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 7:41 pm
Post: śr sty 07, 2009 12:22 am
Może mnie ktoś oświecić jak idą numery cylindrów w OM617? Padły mi żarówki na cylindrze 4 i 5 i nie wiem w których wymienić.
Pozdr
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: śr sty 07, 2009 12:31 am
Stawiam na dwa pierwsze od ściany grodziowej :roll:
Jak masz omomierz to je sprawdź.
Post: śr sty 07, 2009 2:49 am
Wymien po prostu w tych, w ktorych sa uszkodzone :P
Post: śr sty 07, 2009 7:43 am
w benzynie numery cylindrów są na listwie przykrywającej przewody WN, może w D jest w podobnym miejscu.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: śr sty 07, 2009 10:43 am
moonracer pisze:
numery cylindrów czy kolejność zapłonu? Bo to zasadnicza różnica...
Post: śr sty 07, 2009 11:29 am
Kulka pisze:
Pozdr
No to może spróbuj na 4 i 5 cylindrze.
Kolejnośc zapłonu jest odlana na pokrywie zaworów 1,5,4,3,2 jakoś tak zundelfluge :):)Wymień te które padły, nie patrz na kolejnośc zapłonu, bo to nei ma nic do rzeczy.
Post: śr sty 07, 2009 11:40 am
Może kolega omomierzem sprawdzał we wtyczce przy module które są martwe, w 124 ostatnio właśnie w ten sposób sprawdzałem i 1 cylinder we wtyczce oznaczał ten przy przednim pasie, jeśli miałoby być podobnie w beczce to pewnie chodzi o dwa przy ścianie grodziowej... Przyznam że nie wiem bo nigdy nie szedłem na taką łatwiznę w W123, tylko sprawdzałem która jest martwa...
Post: śr sty 07, 2009 1:12 pm
Lomatko -zapamietajcie sobie raz na zawsze- cylindry zawsze sie "liczy" od rozrządu.Czyli 1 cylinder to ten zaraz od chodnicy.... i potem to juz kazdy do tych 5-6 sie doliczy.
Post: śr sty 07, 2009 1:21 pm
Z ciekawości, jak liczy się w V ?
Post: śr sty 07, 2009 1:34 pm
Xytras pisze:
Zazwyczaj na przemian, tak jak przesunięte są względem siebie połówki silnika.
Post: śr sty 07, 2009 1:51 pm
Stomek pisze:
Xytras pisze:
zazwyczaj -ciekawostką jest ze w moim 450SLC jest tak
4 8
3 7
2 6
1 5
przy V to juz jest sprawa producenta- sliniki żędowe od rozrzadu i tu nie ma raczej odstępstw.
Post: śr sty 07, 2009 2:04 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Stomek pisze:
Xytras pisze:
4 8
3 7
2 6
1 5
Zazwyczaj, bo przypomniała mi się V12 Caterpillara, w której musiałem ustawić luzy zaworowe i przeraziła mnie 12-cyfrowa kolejność zapłonu. Do głębszej analizie wyszło,że to dwa silniki 6-cylindrowe o kolejności 153624 (standard dla 6R) złożone z przesunięciem.
Post: śr sty 07, 2009 3:39 pm
Xytras pisze:
Dokładnie tak, na wtyczce są numery cylindrów.
MERCEDES 4 EVER dostaje punkt.
Pozdr.
W126 300SDL "Lucy"
