Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 8:09 am
Post: ndz sty 04, 2009 7:50 pm
Cześć
poradzicie jak dobrać się do wiatraczka od nadmuchu powietrza do kabiny?, od 2 prędkości w górę zaczyna niemiłosiernie piszczeć. Jest jakaś szansa żeby dojść tam z WD-40? czy może lepiej rozebrać i nasmarować, o ile to wykonalne [zlosnik]
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz sty 04, 2009 8:35 pm
Rozkręcasz tą obudowę nad nogami pasażera - 3 wkręty na krzyżak. Potem rozdzielasz ją od takiej czarnej plastikowej obudowy która jest jeszcze głębiej. No i na koniec wyciągasz 1 i 2. Nad sobą zobaczysz obudowę silnika dmuchawy. Może się okazać, że obudowa nie będzie chciała wyjść i będzie się blokować o obudowę sterownika wtrysku. Możesz ewentualnie wtedy zdemontować jeszcze tą osłonę, jest tylko na zatrzaski. Pociągasz ją w stronę fotela (nie do siebie, tylko tak jakby zsuwasz).
Mój zaczął świszczeć, to go wyjąłem i dałem smar do szyberdachów. 2 lata i cisza. Jak znów zacznie zastosuję tą samą metodę. A jak się rozleci, cóż... pewnie zostanie tylko ASO.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz sty 04, 2009 8:44 pm
Czy ta obudowa silnika dmuchawy jest jeszcze do czegoś przykręcona? czy po prostu powinna wyjść?
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz sty 04, 2009 8:52 pm
Dolny dekiel w nagrzewnicy zobaczysz jak zdejmiesz te osłony nad nogami, siedzi na wkrętach. Jak go odkręcisz, dostaniesz się do silnika.
Obrazek Obrazek
Aprilia RSV4
Post: ndz sty 04, 2009 9:41 pm
dzięki wielkie jutro jak tylko pogoda pozwoli i nie będzie -20 zabieram się za walkę ze świerszczem :)
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn sty 05, 2009 7:48 pm
Prócz wkrętów są chyba jeszcze trzy zatrzaski blaszane z boków i jeden z tyłu od ściany grodziowej.trzeba je zsunąć.
Post: pn sty 05, 2009 8:02 pm
dzisiaj było za zimno żeby tam grzebać :evil: niemniej zbieram się w sobie, żeby to zrobić ;)
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
