Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 6:24 pm
Post: śr gru 31, 2008 1:29 pm
Witam serdecznie
Otóż od jakiegoś czasu pojawiło mi się charakterystyczne świszczenie, dosłownie jak w silniku z turbo (miałem taki samochód, więc wiem co piszę). Na wolnych obrotach jest w zasadzie spokój, ale tylko po dodaniu gazu, czy to stojąc autem, czy jadąc, świst pojawia się. Nic innego niepokojącego się nie dzieje, auto normalnie przyspiesza, silnik pracuje równo tylko ten charakterystyczny dźwięk. Przed pojawieniem się u mechanika, chcę zasięgnąć jakichś Waszych pomysłów, czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Aha, dodam iż owy świst (ala turbosprężarka) pojawił się w okresie wymiany świec zapłonowych, ale teraz nie powiem Wam, czy miał on miejsce już przed wymianą, czy po wymianie.
Chodzi o Mercedesa A klasa
Post: śr gru 31, 2008 3:49 pm
Myślę że oprócz pasków klinowych i łożysk to alternator potrafi tak świstać. To tylko pomysł bo diagnoza "w ciemno" jest raczej mało skuteczna.
P.S. Udało się Tobie założyć dwa takie same wątki. Jako "założyciel" masz chyba możliwość skasowania jednego z nich. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr gru 31, 2008 5:33 pm
Na innym forum podsunęli możliwość, iż może być niedokręcona świeca, przez to wydostają się spaliny gwiżdżąc albo jest jakaś nieszczelność w zasysaniu powietrza i przez to też gwiżdże. :/
Edit: Pasek klinowy i łożysko z bracikiem wykluczyłem.
Post: czw sty 01, 2009 12:57 pm
Może być krzywo wkręcona świeca, albo malutka dziura tuż za kolektorem wydechowym...
Ewentualnie niektóre filtry powietrza potrafią świszczeć.
Inwestuje w dzieła sztuki - BMW 728i '84 [swir2]
Całodobowa POMOC DROGOWA KRAKÓW
Transport pojazdów do 2000kg
Cześci do E23 - Tel 790 580 495
Post: czw sty 01, 2009 1:13 pm
Sprawdz czy ktoras łopatka na alternatorze się nie wykrzywila
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
