Dzisiaj jest pt kwie 10, 2026 7:57 am
Post: wt gru 30, 2008 10:27 am
Z racji zainteresowań zawodowych uprzejmie donoszę.
Nowy Mercedes Benz Zetros.
Jego premiera odbyła się już jakiś czas temu jednak bez rozgłosu gdyż dotyczyła jedynie pojazdów wykorzystywanych do celów militarnych. Jednakże kilka tygodni temu na targach pojazdów budowlanych w Hanowerze odbyła się premiera Zetrosa przeznaczonego do celów cywilnych.
Wszelkie dokładniejsze informacje co do możliwych zastosowań oraz dane techniczne - http://www.special-trucks.eu/webspecial ... zetros/de/
Post: wt gru 30, 2008 10:39 am
Ucywilizowany Unimog?
Post: wt gru 30, 2008 10:42 am
beet pisze:
Ten model jest raczej wiekszym bratem Unimoga ;)
S123 300TD
Post: wt gru 30, 2008 10:43 am
beet pisze:
zdecydowanie większy od Unimoga inna kategoria wagowa.
Post: wt gru 30, 2008 11:01 am
Przyznaję szczerze, że gdy zobaczyłem go po raz pierwszy na zdjęciu pomyślałem tak samo jak beet ale gdy znalazłem więcej informacji okazało się, że jest to dużo większe auto a wspomniany Unimog ma masę zastosowań cywilnych. Zetros nadaje się pod wywrotki, bojowe wozy strażackie, kłonice, dźwigi a powstaje na bazie Actrosa.
