Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 3:33 pm
Post: wt gru 30, 2008 3:55 am
Od dawna czytuje to forum i juz sporo udało mi się z jego pomocą rozwiązać dręczących mnie kwestii, jednak tym razem poległem i nie znalazłem odpowiedzi na forum :-? a mój problem polega na dziwnych odgłosach dochodzących z dmuchawy, mam wrażenie ze z jej silnika. Otóż cala dmuchawa tak jakby wpadała w rezonans i terkocze (klekocze) czasem głośno a czasem cicho (czasem wogóle) najbardziej na 1 biegu. Dzisiaj ja wymontowałem i nie widziałem tam żadnych połamanych łopatek, uszkodzeń czy większych luzów, próbowałem wyjąc sam silnik, tzn odmontować wirnik ale niestety tutaj nie wiem co robić, po środku wirnika jest taki trzpień i wirnik jest ustabilizowany na nim taka małą imbusowa śrubka, po odkręceniu jej sam plastik wirnika obraca się a zwoje i silnik praktycznie się nie obracają ale nie mogę podciągnąć wirnika do góry żeby go zdjąć, tak jakby coś go jeszcze trzymało :-? czy ktoś wie co to możne być?? przed złożeniem wszystko dokładnie poskręcałem itd ale nie bylem w stanie się dobrać do łożysk i jakoś ich przesmarować (bo dmuchawie zdarza się tez czasem tak dziwnie zawyć przy wyłączaniu) dodam ze jak pociągam za wirnik to jest tak jakby minimalny luz i może to przez to wpada w rezonans ale i tak nie mogę tego naprawić bo nie mogę tego rozebrać, będę wdzięczny za jakieś rady :P może ktoś z was z tym walczył
p.s. jak sie zrobi cieplej to wrzucę jakieś foty w ramach przywitania się bo teraz Mercedes jest brudna a nie mogę umyć i wstyd się chwalić :P
w123 300D '83
Post: wt gru 30, 2008 8:21 am
sprobuj popsikac wd40 po ośce i niech tam zaplynie
powinienes miec w tym plastiku od lopatek dziurke niedaleko osi wirnika - tam popsikaj, tak by zaplynelo
jak nie pomoze to ja mam od mojej W123 cala nagrzewnice z dmuchawa, to moge Ci ta dmuchawe niedrogo odsprzedac :)
(jakbys byl zaintereswany, to napisz na lysy-@wp.pl )
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 1:07 pm przez lysy2, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 30, 2008 12:41 pm
Zamiast WD40 polceam smarowidło teflonowe w spray'u :)
Jest dużo mniej agresywne, a i działa lepiej [zlosnik]
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: wt gru 30, 2008 11:17 pm
dzisiaj nie miałem czasu wiec jutro postaram się przesmarować to z rana i napisze czy coś to podziałało, po nowym roku dam tez odpowiedz jeśli będę potrzebował nowej dmuchawy :) dzięki za rady
w123 300D '83
Post: pn mar 15, 2010 8:27 pm
Czy aby dostać się do dmuchawy trzeba ściągać całą deskę rozdzielczą ? Coś mi się w niej zablokowało i nie mogę przekręcić na bieg II i III
Post: pn mar 15, 2010 9:06 pm
wiem ze do dmuchawy można dojść od zewnątrz od podszybia to znaczy trzeba zdjąć obie wycieraczki i obie kratki i te blachę ze środka jest ona zamocowana takimi plastikowymi wciskami od strony komory silnika i pod nią jest dmuchawa to znaczy sam wirnik nie wiem czy ci to coś pomoże
Post: pn mar 15, 2010 10:36 pm
kala2191 pisze:
Nic nie pomoże bo tam jej nie ma, tylko jest silnik wycieraczek.
Dojście do dmuchawy jest z prawej strony tunelu.
Odkęcasz po stronie pasażera ukryta śrubę , wkrętakiem gwiazdkowym.
Odsuwasz fotel na max w tył unosisz tunel odkręcając wkręt pod materiałem między fotelami.
Po wyciągnięciu pionowej wykładziny widać dmuchawę.
Wtedy można odpiąć wtyk i ją odkręcić, wentylator wraz z silnikiem masz na wierzchu, smarujesz składasz .
Omen pisze:
Zablokował Ci się regulator siły nadmuchu.
Zdejmujesz pokrętła, odkręcasz nakrętki.
Potem już jest poważniej , trzeba powalczyć.
Zablokowała się lub zerwała linka .
Regulator raczej do wymiany, nie ma tych linek w regulatorze jako osobna część.
Post: wt mar 16, 2010 3:16 pm
Kurde jakaś plaga, bo dzisiaj udało mi się przekręcić pokrętło na II, to mi wystarczyło. W między czasie wymieniłem świece i pozostawiłem samochód na chodzie na 1h. Po tym czasie wraca a nadmuch nie działa, nawet w pozycji I. Tak jak by w ogóle się nie włączał :/
Post: wt mar 16, 2010 5:50 pm
Z opisu THC wygląda to na dosyć skomplikowana sprawę, w rzeczywistości nie jest. Dojście fakt z prawej strony tunelu, odkręcasz osłonę deski nad nogami pasażera (3 śrubki) zdejmujesz i już widzisz tył silnika dmuchawy, teraz odpinasz kostkę od silnika, odkręcasz silnik ( 3 śrubki, 8 jeżeli dobrze pamiętam) wyjmujesz i po sprawie. U mnie niestety smarowanie itd nic nie pomogło, musiałem wymienić silnik, zasadniczo to tam jest (w silniku) połączenie miedziane wiec jego w ogóle nie powinno się smarować.
w123 300D '83
Post: wt mar 16, 2010 6:16 pm
Pierwsza sprawa rozwiązana: mogę już wybrać wszystkie III biegi i pokrętło chodzi na luzie.
Teraz drugi problem z tym silnikiem: coś w nim ociera i strasznie stuka, tylko jak go wyciągnać całkiem ? Wypinam wtyczkę, odkręcam 3 śruby ale dalej wychodzi silnik z obudową i trzyma mnie jeden kabel co nie jest odpinany. Odkręcam te dwie śruby na tylnej obudowie i dalej nie mogę wyciągnąć samego silnika.
Post: wt mar 16, 2010 8:53 pm
ten kabel wchodzi do takiej płytki na której są 4 piny od kostki która już odpiąłeś, ta płytka trzyma się na jednej śrubce (7 jeżeli dobrze pamiętam) odkręcasz ja i płytka odchodzi (z drugiej strony jest zahaczona na takim wgłębieniu), teraz masz tam 2 kabelki które są zaciśnięte na metalowych króćcach (nie wiem jak to nazwać, takie prostokątne metalowe listeczki) po prostu ściągasz zaciski z tych listków i po sprawie (schodzi ręką, zresztą odkręcisz to zobaczysz i będziesz wiedział o co chodzi)
w123 300D '83
Post: wt mar 16, 2010 10:03 pm
witam to ja mam takie oytanie zwiazane z nadmuchem na 3 stopniu nie ma roznicy czyli tez musze odkrecic i psiuknąć tak i moze bedzie dobrze?
Post: wt mar 16, 2010 10:50 pm
ale co na 3 stopniu nie ma różnicy?? nie ma różnicy co do 2 stopnia czy nie ma różnicy co do objawów jak u kolegi tj hałasuje?? jeżeli to 1 to elektryka, wiec zacznij od sprawdzenia pokrętła tak jak to opisał THC, jak nie to to szukaj dalej, a jak to drugie to tak, trzeba wyjąc silnik i sprawdzić co z nim nie tak.
p.s. wyrażaj się jaśniej :-?
w123 300D '83
Post: śr mar 17, 2010 5:26 pm
optymizer dzięki, co prawda u mnie nie było śrubki tylko taka klamra ale udało się wyciągnąć. Silnik ma dość duży luz i poszedł do naprawy, może coś z niego będzie. A ja też tak mam ze na 3 biegu dmucha tak jak na drugim, ale na 3 dodatkowo otwiera się więcej nadmuchu na szybę.
Post: śr mar 17, 2010 10:51 pm
Omen pisze:
a gdzie ci to naprawia?? jakiś elektryk?? bo ja swój stary tez mam jeszcze wiec bym go tez chętnie dal komuś żeby mi go na zapas naprawił...
w123 300D '83
