Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:28 am
Post: pn gru 29, 2008 9:21 pm
mam problem niechce dostac paliwa maszyna sprawdzilem wszystko juz wymienilem pompe paliwa bak smoka i dalej nic pompa chodzi wszystko dziala jak nalezy co moze byc przyczyna pomocy ?????????
Post: wt gru 30, 2008 8:23 am
Jeżeli chcesz otrzymać jakieś konkretne odpowiedzi to napisz jaki to rocznik, jaki silnik, jakie dokładnie objawy, co dokładnie już sprawdziłeś itp itd. Im więcej szczegółów podasz tym bardziej możliwe będzie ustalenie przyczyny usterki.
Post: śr gru 31, 2008 10:25 am
jest to S z 83 roku 500 SEL sprawdzilem wszystko najpierw byl zapchany smok i przerdzewialy bak kupilem nowy poznije sprawdzilem pompke byla zatarta kupilem nowa pompe paliwa przekaznik jest spalony ale przy spieciu na krutko dziala pompka ale niepompuje paliwa do rozdzielacza
Post: śr gru 31, 2008 1:06 pm
Moze przewód gdzieś niedrozny, zagnieciony, albo co?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr gru 31, 2008 4:09 pm
ale jak ciagne przewodem paliwo to idzie powoli a drugim jak dmucham to slysze jak bulgota w baku
Post: śr gru 31, 2008 8:21 pm
Pompa nie byla zatarta tylko zaklejona osadami z benzyny. Ten sam syf masz teraz w rozdzielaczu i wtryskiwaczach. Odkrec ktorys z wtryskiwaczy i zobacz czy paliwo w ogole sie z niego wydostaje.
Jestes w stanie zapalic samochod lejac mu benzyne bezposrednio nad klapa spietrzajaca?
Post: śr gru 31, 2008 8:27 pm
Na wejściu w rozdzielaczu jest filtr. Odkręć przewód doprowadzający paliwo i tam go znajdziesz.
Post: ndz sty 04, 2009 1:40 pm
witam wyjaolem caly rozdzielacz i dokladnie wszystko wczyscilem i przedmuchalem i nic nie pomoglo ale juz jest lepiej paliwo idzie ale ma wielkie problemy by gio zaciagnal niechce wejsc na obroty zalapie ale po chwili gasnie wszystkie swiece wymienilemnie mam pojecia moze miec do tego podcisnienie?? <br>Dodano po 17 godzinach. 51 minutach.:<br> auto odpalilo byly zamienione przewody doprowadzajace paliwo ale nie moze utrzymac obrotow i tu jest moje pytanie czy to moze byc spowodowane niepodpietymi przewodami od podcisnienia powietrza w suilniku???
Post: pn sty 05, 2009 2:16 pm
Mcars pisze:
owszem tak :)
Post: pn sty 05, 2009 6:45 pm
Mcars, proszę zajrzeć tu. Zaślepiłeś? Jakaś poprawa?
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: pn sty 05, 2009 7:30 pm
Numer GG: 12453483
Mcars, słyszałeś może o przecinkach oraz dużych i małych literach?
Po przeczytaniu Twoich postów zmęczyłem się.
