Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 10:33 am
Post: pn gru 29, 2008 2:16 pm
no i mam awarię ... :P coś nie spotykanego u mnie ostatnio( aż się nudzę czasami:P) ale do rzeczy ... 2 dni temy wycieraczka postanowiła kończyć swój bieg 20-30cm od celu.
Jak rusza do kolejnego przelotu dobija do dołu i po powrocie znowu zatrzymuje się za wysoko. Mogę ją dosunąć do dołu ręcznie ale jak docisnę do końca do mimo włącznika na off robi przelot :o (normalne to ?)
Co gdzie i jak żeby to naprawić bo lekko się irytuję i pluję sobie na szybę od środka niepotrzebnie ( a tam wycieraczki nie mam) :P
A i jeszcze wydaje mi się jakby amortyzator wycieraczki miał jakieś problemy bo trochę topornie idzie mu przeskakiwanie na środku szyby.
(w pomocy chciałem poszukać ale coś ją dzisiaj zmuliło... to chyba ten karp) ...
pozdrawiam ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn gru 29, 2008 4:36 pm
Trzeba przestawić mimośród na osi silniczka
W203 Kompressor
Post: pn gru 29, 2008 10:52 pm
Gerri pisze:
tylko czy jak ja przestawię na teoretycznie właściwe położenie wycieraczkę nie będzie mi dobijała do dołu lub ,,nie dolatywała,, do końca po stronie pasażera ?? Nie wiem czy jest tam jakieś zabezpieczenie przeciwko takiej sytuacji ?
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt gru 30, 2008 12:51 am
dobrze ci gerri prawi... słuchaj się mądrzejszych!!!
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt gru 30, 2008 2:57 pm
Chuck Norris pisze:
dobrze tato [zlosnik] hehe
skoro tacy mądrzy już jesteście to jeszcze odpowiedzcie mi na pytanie czy normalne jest że przy włączonym zapłonie i wyłączonych wycieraczkach dociśnięcie pióra do dołu powoduje uruchomienie jej na jeden ,,przelot,, ??
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt gru 30, 2008 8:02 pm
kruszyn pisze:
Tym parametrem rządzi przestawianie na osi pod "gruszką".
Jeżeli w tej chwili wycieraczka równo schodzi po obu stronach - to na pewno nic się nie zmieni. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
kruszyn pisze:
Jeżeli naciśniesz na tyle mocno, że oś silniczka obróci się o pewien kąt - to wtedy zadziała układ samoparkowania i wycieraczka ruszy na jeden cykl żeby zatrzymać się w pozycji która jest ustawiona jako spoczynkowa.
Nie musi być do tego włączony zapłon - wystarczy pozycja "radiowa" kluczyka.
W203 Kompressor
Post: śr gru 31, 2008 12:35 am
Tak wiec dalej sluchaj taty [zlosnik] i jego kumpli
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr gru 31, 2008 1:25 pm
i o to mi chodziło :) wytłumaczone wszystko od A-Z :) dzięki wielkie taty :) :P [zlosnik]
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
