Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 11:54 am
Post: sob gru 27, 2008 7:15 pm
Numer GG: 10018978
Ostatnio zauważyłem padnięty amortyzator silnika, brzęczy i domaga się wymiany [zlosnikz]
Słyszałem, że wymiana samego amortyzatora nie pomoże na długo, ponieważ przyczyną jego uszkodzenia jest tzw. kiwaczek, a w zasadzie łożyska tego kiwaczka doszedłem, że owy kiwaczek to napinacz paska klinowego.
Teraz pytanie, czy to może być prawdą, że jak wymienię tylko amortyzator to za niedługi czas on znowu padnie???
Czy wymieniać razem z nim łożyska kiwaczka???
Jaki jest orientacyjny koszt naprawy, jeżeli ktoś miał przyjemność to robić??? [zlosnik]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: sob gru 27, 2008 10:31 pm
Jesli rolka napinająca paska jest prawidłowo umieszczona - tzn idealnie równolegle do płaszczyzny paska - tzn pasek idzie równo i nie widać, że na rolce się odchyla na bok można uznać, że łożysko ramienia napinacza jest OK. Pierwszym objawem zużycia jest właśnie to niewłaściwe prowadzenie paska, potem piszczenie czy spadnięcie paska (w krańcowym przypadku zjedzie z rolki napinającej).
Amortyzatorek pada zdecydowanie częściej niż napinacz.
