Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 11:04 am
Post: czw gru 18, 2008 9:32 pm
Witam serdecznie,
Mam pewien problem... dawno temu mialem problem z rozrusznikiem wymienilem akumulator wymienilem rozrusznik bo bylo albo tak ze kreci kreci kreci i nie moze zaskoczyc albo nie kreci i robi prrrrrrrrr
Po wymianie rozrusznika ten problem ustal.. i bylo wszystko ladnie pieknie super zapalal za pierwszym razem ale czasami ma swoje humory.. tak jak teraz
Przekrecam kluczyk i nic ZERO nawet nie zaczyna krecic.. po przekreceniu jedynie swieci sie sie kontrola od swiec potem gasnie proboje dalej przekrecic i zero cisza nawet nie proboje krecic..
co moze byc tego powodem ?
zle zamontowany rozrusznik ?
Post: czw gru 18, 2008 10:01 pm
A przygasaja Ci kontrolki (ladowanie?)
Przyczyn moze byc kilka, mogly Ci sie zawiesic szczotki w rozruszniku (strzel w niego mlotkiem raz lub dwa - jeno z chlebkiem [zlosnik] ), mozesz miec problem z masa (przeczyc klemy przy baterii i miejsce laczenia masy z nadwoziem, przy podluznicy), mozesz miec rowniez wyjechany akumulator (do zakrecenia rozrusznikiem potrzebna jest spora sila - kontrolki na desce bede sie swiecic normalnie - piszesz ze aku jest nowe, wiec wtedy trzeba by sie przyjrzec ladowaniu).
Z Hardcore'owych przyczyn to u mnie przy podmiance startera niedbale ulozylem przewod zasilania, latal sobie jak chcial i jak dotknal kolektora to upalil sie w cholere. Tez nie chcial startowac z kluczyka [zlosnik]
Post: pt gru 19, 2008 8:57 am
Stawiam na automat rozrusznika.
Post: pt gru 19, 2008 10:48 am
Narhir pisze:
albo automat rozrusznika albo styki w stacyjce...
automat jest tańszy [zlosnik]
Post: pt gru 19, 2008 10:53 am
Skrzynia manual czy aftomat ;) Jeżeli automat to może być jeszcze moduł przy skrzyni
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: pt gru 19, 2008 5:19 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=18124
Prezes MB/8 Club Poland
Post: sob gru 20, 2008 12:31 pm
Zacznij od sprawdzenia, czy dochodzi prąd do rozrusznika po przekręceniu kluczyka, jezeli nie uszkodzony jest kabel, lub kostka stacyjki. Jezeli prąd dochodzi, nic innego tylko trzeba wyjąć rozrusznik.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
