Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 7:16 pm
Post: sob gru 13, 2008 9:29 pm
Witam ponownie.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie ogrzewania tylnej szyby.
Brak napięcia pomiędzy stykami szyby (lewa i prawa strona).
W chwili załączenia lampka sygnalizacyjna zapala się w przycisku i świeci się + słychać załączenie przekaźnika.
Rozebrałem zespolony przekaźnik przeczyściłem styki lecz nadal nie działa.
Sprawdziłem miernikiem po wyjęciu przekaźnika:
Partząc od przodu są dwa rzędy styków, w lewym rzędzie pierwszy styk (gruby) to chyba zasilanie, natomiast trzeci styk sterowanie. Rząd prawy 1,3,4 styk odpowiada za kierunkowskazy, drugi styk (gruby) według mnie wyjście na szybę.
I teraz ciekawostka - po włożeniu przekaźnika napięcie na lewym pierwszym styku jest (+12v) po włączeniu przycisku ogrzewania szyby napięcie na tym styku znika.
Ma może ktoś z Was jakiś schemat tego układu (przekaźnik + przycisk).
Z tego co znalazłem na forum to jest gdzieś jakiś dodatkowy oddzielny bezpiecznik ale nie zlokalizowałem go - gdzie się on znajduje?
Co mogę jeszcze sprawdzić ?
Post: sob gru 13, 2008 11:06 pm
elmo25 pisze:
Jest przykładowo tu:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3529.pdf
Połącz kabelkiem styki w podstawce przekaźnika oznaczone "30" oraz "87" jeżeli szyba ruszy - to winny jest przekaźnik.
Post: ndz gru 14, 2008 9:07 pm
Dziękuję Gerri.
Muszę jeszcze to sprawdziś. <br>Dodano po 11 godzinach. 51 minutach.:<br> Okazało się że słaby był styk na bezpieczniku czego obiawem było znikające napięcie (bez obciążenia +12v po załączeniu przekaźnika ogrzewania szyby napięcie znikało). <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Włąśnie wpadłem na pomysł że przyczyną mojeś szwankującej ASB może być również brak styku gdzieś na bezpiecznikach.
Który bezpiecznik zasila ASB i czy są do niej jakieś przekaźniki ?
Post: wt lut 03, 2009 6:56 pm
Numer GG: 5552450
Podepnę się pod temat bo szyba mi nie grzeje odkąd go mam (124 CE) chciałbym najpierw sprawdzić czy prąd dochodzi do szyby i zonk jak dostać się do złączek podłączenia szyby? W innych moich samochodach złączki wystają i jest je łatwo ściągnąć, a tu nic nie widzę, domyślam się że gdzieś pod tymi czarnymi plastikami są ale jak się do tego dobrać?
A i jeszcze jedno od czego jest kontrolka pierwsza po prawej stronie od kontrolki oleju silnika, taka żółta wygląda mi na poziomi oleju w skrzyni biegów. I niestety cholera zapaliła mi się dzisiaj jak wcisnąłem kingdown i zgasła po pewnym czasie. O co chodzi, za niski poziom czy coś mi pada?
historia
Obecnie
Post: wt lut 03, 2009 7:13 pm
Darius pisze:
Cala nie grzeje czy tylko w miejscach gdzie jest rozwarstwiona (bo zakladam ze takowa posiadasz ;) ).
Darius pisze:
Niski poziom plynu chlodniczego.
Post: wt lut 03, 2009 7:27 pm
Numer GG: 5552450
Dzięki za info beet w sprawie płynu - fakt mam go mało.
Odnośnie szyby jest rozwarstwiona w dolnych rogach, na długości jakiś 2 – 3 cm ale chyba przynajmniej góra powinna grzać? Chyba że sie myle? Bo wcale nie grzeje, kompletnie nic.
Nowa szyba już zamówiona i jak się ociepli - znaczy jak lakiernik będzie miął chwilę będziemy ja wymieniać (pewnie czerwiec lipiec jak znam życie).
historia
Obecnie
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 9:07 pm przez Darius, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lut 03, 2009 7:47 pm
Darius pisze:
Nowa szyba już zamówiona i .
Jaka kasa? ,bardzo bolało?
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt lut 03, 2009 8:48 pm
Numer GG: 5552450
Jeszcze za nią nie zapłaciłem ale wstępnie umowa opiewała na kwotę 400 zł, przednią od tego samego gościa kupiłem za 200 zł (jak się okazało jest to mój kolega z liceum). Co do oryginalności wypowiadał się nie będę bo nawet marki nie pamiętam napewno jakaś podróbka ale póki co jestem zadowolony. Zobaczymy jak będzie z tylną jak ją przywiozą.
No dobra a co z tym ogrzewaniem
historia
Obecnie
Post: wt lut 03, 2009 9:31 pm
Darius pisze:
Cena dziwnie niska ,słyszałem ze najtańsza tylna szyba do 124 CE to jakieś 1100zł :o
Niestety prawie w kazdej coupecie jest do wymiany ,bo albo jest duza delaminatyzacja ,albo nie wszystkie druty grzeją .
Post: wt lut 03, 2009 9:43 pm
Darius pisze:
U brejdaka tez rozwarstwienie jest glownie na dole, a grzeje tylko pare drutow i efekt koncowy mocno kiepski, dlatego pytalem czy nie grzeje w ogole czy tylko czesciowo. Pewnie jak jest mocno rozwarstwiona, to i do gory juz prad nie poplynie, tak na chlopski rozum. A ta cena za szybe bardzo ciekawa, jak ja sie pytalem,to rzucali jakies 1500zl. Piszesz o uzywce czy nowej, jaka firma? Cos mi sie zdaje, ze kolega moze nie byc zorientowany w cenach do Coupe, albo mysli, ze szyba jest taka sama jak do limuzyny. Ale jak niektorzy uwazaja, ze z przodu tez jest taka sama i jeszcze tylna klapa tez pasuje od zwyklego W124..:roll:
Post: wt lut 03, 2009 9:46 pm
Numer GG: 5552450
I tu się z tobą zgodzę, wszędzie gdzie dzwoniłem za przednia, to używkę najtaniej znalazłem za 250 (tańsze były, ale trzeba było samemu wyjąć). Aż zadzwoniłem do pewnego dostawcy mojego lakiernika. Gadu gadu cena za przód nowa 300 z hakiem zgodziłem się, ale dalej sobie gadamy i okazuje się że ten dostawca to mój dawny kolega z liceum i cena spadla do 200 zł. Od słowa do salowa, pytam się ile za tył, mówi ze drożej bo rzadko bywają, ale jak dla mnie za 400 zł załatwi nową. Kurde jak trza to i 600 zł dam. Bo dokładnie tak jak mówisz podzwoniłem to najtaniej znalazłem tył za 1200 zł.
ale nadal nie wiem jak dostać sie do podłączenia przewodow elektrycznych z szybą.
Jak bede wiedział na 100% że prąd dochodzi do szyby to znaczy szyba do wymiany.
Oki sprawdziłem marke szyby - NordGlass
historia
Obecnie
Post: pn sie 10, 2009 3:43 pm
Hej, znalazłeś już przewody zasilające ogrzewanie w tylnej szybie? Mam ten sam problem z szybą.
MB E 200 Coupe '93r.
Post: pn sie 10, 2009 10:01 pm
Numer GG: 5552450
Niestety nie, dałem sobie na luz.
Odkąd garażuje auto szyby mi nie paruja ani nie zamarzają zimą, do tego klima osusza powietrze więc lajcik.
Narazie niemam czasu aby się tym zająć.
historia
Obecnie
