Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 4:25 pm
Post: ndz gru 07, 2008 8:50 pm
Na początek kłaniam sie nisko i witam serdecznie.
Mam pytanie jak w temacie. Jak zabrać sie do tego łożyska?
Wiem ze potrzebny jest jakiś specjalny klucz do półosi, ale jaki...?
Może ktoś ma jakieś fotki?
z góry wielkie dzięki.
P.S. pozdrawiam z Zabrza
Post: ndz gru 07, 2008 9:13 pm
Klucz do półosi ?
To zwykła 13 na przedłużce .
Post: pn gru 08, 2008 10:34 am
pytanie tylko czy biorąc pod uwagę cenę łożyska warto ryzykować, że się je uszkodzi przez wadliwy montaż?
Post: wt gru 09, 2008 8:59 pm
Witaj!
Żeby dostać się do łożyska tylnego koła trzeba wyjąć półoś z piasty ale to akurat drobnostka. Prawdziwe katusze czekają przy odkręcaniu pierścienia łożyska do którego dostep jest od strony wewnętrznej po zdjęciu półosi. Niektórzy radzą sobie dorabianym z kawałka rury odpowiedniej średnicy kluczem, inni kupują drogi klucz przeznaczony do tegołożyska. Faktem jest że po 25-30 latach odkręcenie tego pierścienia wymaga narzędzia dobrej jakości. DLatego jeśli nie jesteś biegły w temacie mechaniki pojazdowej oddaj auto do warsztatu i to takiego który koniecznie wie na czym polega wymiana tylnego łożyska w w123. Dodam jeszcze że łożyska orginalne (Timken lub zamiennie SKF) wytrzymują kilku - kilkunastokrotnie większe przebiegi niż kosztujące 60 - 70% ich ceny inne podróbki.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: czw gru 11, 2008 6:01 am
Wymień cały wahacz.U mnie w 115 jak chciałem wymienić łożysko to miałem klucz do tego i nawet z metrową rurą nie szło odkręcić piasty.Generalnie robota przekichana,kupiłem potem dwa wahacze z dobrymi łożyskami ,wymieniłem w nich tulejki metalowo gumowe i zamontowałem do auta.Nastała cisza :)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: czw gru 11, 2008 8:10 am
Sięgnąłem do archiwum X, do czego i innych namawiam i znalazłem wątek poświęcony między innymi wymianie łożyska.
Nasz zacny Admin walczył z tym przy pomocy własnoręcznie wykonanych narzędzi, a co najważniejsze pojedynek wygrał, oczywiście oprócz spamu towarzyszącemu takiemu wątkowi, znajdziesz tam sporo porad w interesującym Cię temacie.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... light=most
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
