Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 9:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt gru 05, 2008 11:06 pm
Mam w 124, 2.0 4 biegowy kombi. Mam problem, wczoraj zgubiłem kluczyki od stacyjki - zostały mi sie tylko zapasowe do drzwi (były inne wcześniej właściciel miał małego włama i musiał wymienić wkładki w drzwiach)
Jak się dobrać do stacyjki?? Dodam że kierownica zablokowana. Próbowałem śrubokrętem ale nie daje rady.
BARDZO PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC, KOLEDZY POMÓŻCIE PROSZĘ.
Post: sob gru 06, 2008 5:24 am
z tym pytaniem to raczej do złodziei... ale z tego co wiem to łamakiem to robią... no bo przecież nie masz oryginalnych kluczyków...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob gru 06, 2008 7:13 am
Numer GG: 12453483
Wysłałem Ci PW.
Post: sob gru 06, 2008 8:52 am
Przerabiałem kilka dni temu ten temat.
Odkręciłem osłonę i wyjąłem plastiki
Zluzowałem obejmę na trzpieniu stacyjki
Kontówką odciąłem stacyjkę przy kolumnie---później łatwiej jest wyciąć zablokowany bębenek.
Wydłubałem wszystkie pozostałości po bębenku
Wkrętakiem przestawiłem położenie środka stacyjki--aby wyjąć kostkę elektryczną.
Na koniec wydłubałem z kolumny pozostałą część trzpienia stacyjki--i po robocie.
Post: sob gru 06, 2008 7:54 pm
dodaj jeszcze że całą nową kompletną stacyjkę z blokadą z nowymi kluczami miałeś w pobliżu ręki bo kolega gotów pomyśleć że zrobi jak napisałeś i będzie OK hehe
niestety jest to trochę metoda młotka i przecinaka... równie dobrze można to zrobić łamakiem żeby odpalić i dojechac do jakiegoś fachmana który jedynie wkład stacyjki wtedy wymieni i będzie OK... niestety blokady już nie będzie...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob gru 06, 2008 10:01 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Idz do ASO z dowodem rejestracyjnym i ze swoimi dokumentami (o ile jestes wlascicielem auta) i mozesz sobie tam zamowic cale wiadro kluczykow od swojego auta po 70 zl za sztuke.
Pod warunkiem ze masz fabryczna stacyjke.
Worek
Post: sob gru 06, 2008 10:07 pm
Stacyjka jest chyba fabryczna. Co prawda klucz był inny niż w w201, był PODOBNY do kluczyka z hmmm poloneza?? To znaczy że miał ząbki od dołu klucza a NIE NA KLUCZU (nie tak jak mam w 190-ce).
Do ASO będę miał daleko bo w Norge na pewno mi nie dorobią klucza a do Polski bez klucza nie dojadę.... chyba diaks pójdzie w ruch...
w123 300D ASB 78' -Tęsknie za nią...
VWagenWagen Passat B3 - Kombi, poprostu
W201 2.3E 92' - garażuje
Post: ndz gru 07, 2008 10:16 am
Oczywiście stacyjka druga była pod ręką ale nie od 124D tylko od 123E i o dziwo kostka elektryczna pasowała :o
Po niewielkiej modyfikacji-odcięciu części z trzpieniem blokującym i wymyśleniu sposobu na gaszenie diesla auto wyjechało z garażu.
Plastikowa osłonka ładnie zakryła wystającą część stacyjki .
A tak na marginesie to coś jest nie tak z tymi wkładkami w 124 i 201.
Post: ndz gru 07, 2008 2:30 pm
fabrycznie tak już jest... już 2 razy to przerabiałem... niestety nikt nie przewidział że te auta będą robić miliony [totalszok]
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz gru 07, 2008 3:19 pm
w 124 jest xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
W 190 jest xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
treść posta zmieniona przez Kali
Zwyczajnie musisz sam ukraść sobie auto he he he.
Post: ndz gru 07, 2008 3:30 pm
Panowie, już kiedyś przerabialiśmy tego typu tematy.
Jeśli problem się rozwiazał, to moze warto wystrzelić wątek w kosmos, a na przyszłość instrukcje rozbrajania stacyjek i porówniania, która bardziej miękka przesyłać sobie na PW, tak jak zrobił to *Waciak.
Post: ndz gru 07, 2008 5:04 pm
Worek pisze:
Idz do ASO mozesz sobie tam zamowic cale wiadro kluczykow od swojego auta po 70 zl za sztuke.
A czy mozna zamowic zamek/bebenek stacyjji taki jaki byl oryginalnie zamontowany podczas produkcji danego egzemplarza?
Post: ndz gru 07, 2008 5:31 pm
Można.
W203 Kompressor
Post: ndz gru 07, 2008 6:03 pm
(me: how) pisze:
może warto, ale po co ?
Co za różnica, czy chcący powalczyć ze stacyjką i zamkami w drzwiach jakiegoś MB dostanie informacje na PW, czy sobie ją przeczyta na forum ?
Tak przy okazji to jestem ciekaw, czy niektórzy z forumowiczów tak samo chętnie opowiadaliby o zamkach w drzwiach swoich domów podając markę zamka oraz sposób na jego otwarcie ?
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 6:29 pm przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 07, 2008 6:12 pm
kali pisze:
W przeciwieństwie do Ciebie wierzę, że kolesiowi z jednym postem zarejestrowanemu wczoraj koledzy nie byliby tak chętni do pomocy, za to koleś z jednym postem i zarejestrowany wczoraj obsłuży się sam w archiwum.
