Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:20 am
Post: czw gru 04, 2008 12:35 am
Witam zgromadzonych!
Mam maly problem. Otoz calkiem niespodziewanie odkrylem, ze po wlaczeniu swiatel przeciwmgielnych (2 razy przelacznik do siebie) nie wlacza mi sie przeciwmgielne tylne. Po chwili od wlaczenia przelacznika wlacza sie tylko kontrolka na desce rozdzielczej informujaca o przepalonej zarowce. Kupilem zarowke nowa i nic. Sprawdzilem styki probnikiem, sprawdzilem nawet na kostce przy tylnym swietle i tez nic. Bezpiecznik nr 4 (odpowiedzialny za te swiatla) jest dobry, z reszta przednie przeciwmgielne dzialaja.
Gdzie moze byc problem?
Wyglada to tak, jakby nie docieral + do tej zarowki juz z samego przewodu w bagazniku. Mial ktos kiedys podobna awarie?
Czuje w moczu ze problem jest banalny, nie chce isc z tym do magika-elektryka, bo mnie zwyczajnie naciagnie.
Prosze o jakies sugestie.
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: czw gru 04, 2008 6:08 pm
Mam/miałem taki problem u siebie w kombi. Z tym, że tylne przeciwmgielne czasami działało, czasami nie. Po wizycie u mego elektryka okazało się problem najprawdopodobniej leży w uszkodzonym przewodzie, który podobno biegnie w progu, bo do przełącznika prąd dochodzi. Naprawa nie jest może skomplikowana, jednak, niestety dość praco i czasochłonna (trzeba to wszystko rozgrzebać). Na szczęście ostatnio "coś" musiało się stać - dobrego - z moim światłem, bo działa. Pojazd samonaprawialny?
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: czw gru 04, 2008 8:42 pm
A jak sie ma sprawa w przekazniku? Czy tylne swiatlo pmgielne jest sterowane tak jak przednie przekaznikiem, czy bezposrednio z przelacznika?
Kombinuje na razie bardzo teoretycznie bo nie mam glowy, czasu ani ochoty rozgrzebywac Laluni, zeby sie do tego dokopac.
Nadal czekam na pomysly!
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
Post: czw gru 04, 2008 9:05 pm
Borys pisze:
Ani przednie ani tylne NIE MA PRZEKAŹNIKA!
Post: czw gru 04, 2008 9:50 pm
tylne przeciwmgielne Ci nie jest potrzebne :)
na obszarze zabudowanym nie mozna stosowac, a poza tym mgiel o widocznosci ponizej 20m (tylko wtedy jest sens stosowac swiatlo) praktycznie nie ma
w kazdym innym przypadku stwarza sie tylko niebezpieczenstwo na drodze
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw gru 04, 2008 11:25 pm
Cos w tym jest :)
Jednak chcialbym, zeby Lalunia byla w pelni sprawna, a nie mimowolnie wykastrowana o tymczasowo niepotrzebne funkcje :)
Gerri jestes tego pewny?
Czy mam to rozumiec tak, ze przelacznik jest jedynym stycznikiem plusa dla tych swiatel? Jesli tak, to moze nawalil sam przelacznik? Jak to najprosciej sprawdzic?
Wojtek P. (Borys)
Post: pt gru 05, 2008 12:58 am
Borys pisze:
Po drodze jest jeszcze układ kontrolujący sprawność oświetlenia.
Post: pt gru 05, 2008 10:48 am
lysy2 pisze:
Yhymm... Wytłumacz to panu policjantu, albo panu na przeglądzie. Zaznaczam, że ja jeżdżę na takie przeglądy (prawdziwe), gdzie auto przejeżdża przez ścieżkę diagnostyczną, a nie na takie, gdzie wystarczy przyjechać z dowodem rejestracyjnym...
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pt gru 05, 2008 12:27 pm
Czyli raczej musze sklaniac sie ku temu, ze cos w przelaczniku nie styka. Autko ma swoje latka w koncu, chociaz jest niewytargane. Na bank nie bylo grzebane/prowizorkowane/prostowane o jablonke, wiec wszelkiego rodzaju garazowe usprawnienia poprzedniego wlasciciela (jedynego przede mna) wykluczam.
Pytanie teraz, czy duzo jest grzebaniny zeby sie dobrac do stykow tego przelacznika?
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
Post: pt gru 05, 2008 12:40 pm
Borys pisze:
Pocieszaj się pocieszaj.
Ja Ci mówię, że masz przegnity kabel biegnący od przełącznika, do tylnej lampy, a prąd do przełacznika dochodzi. Ale obym się mylił.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pt gru 05, 2008 1:15 pm
Troche bylby to spory zbieg okolicznosci, zeby akurat ta jedna zyla przegnila, zwazywszy na to ze z zadnym innym swiatlem nie dzieje sie nic zlego a wszystkie kanaly ida zapewne jedna wiazka. Pomijam juz fakt, ze auto jest bardzo zdrowe, ma fabryczne konserwacje i korozji tam po prostu nie mozna znalezc nigdzie. Dalej obstawiam wylacznik, ktory zawsze moze sie po prostu zepsuc, no chyba ze jest po drodze jeszcze cos, co moze powodowac powyzsze objawy.
Wojtek P. (Borys)
Post: pt gru 05, 2008 1:27 pm
Borys pisze:
Dalej obstawiam
Trzymam kciuki. Moja Wdowa też nie jest autem wyciągniętym z bagna, którym uprzednio ktoś woził gruszki-ulęgałki do skupu, jednak, tak jak Twoja ma te swoje 16 lat, i choćby uprzednio stała jedynie w aptece w Szwajcarii (a podejrzewam, że jednak czasem jeździła), to nic faktu wyprodukowania jej 16 wiosen temu nie zmieni. Niemniej jednak czekam na zidentyfikowanie problemu. Ciekawe, kto miał rację ;)
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pt gru 05, 2008 2:18 pm
Ale tylne przeciwmgielne zdaje sie nie idzie prze modul sprawdzajacy oswietlenie zewnetrzne?? Jest zasilane bezposrednio z przelacznika i wisi na bezpieczniku nr 4 chyba?
Dodatkowo, kontrolka jest podlaczona do tego samego styku, co kabel idacy do lampy, wiec przelacznik napewno jest dobry. Cos po drodze padlo - chyba jednak bable albo wtyczki po drodze.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt gru 05, 2008 5:44 pm
Panowie ciagle gdybamy. Nie mam nigdzie schematu el. tego auta, dlatego knuje co moze byc po samych objawach.
Powtorze. Po wlaczeniu pmgielnych zapala sie kontrolka. Skoro przednie swieca, powodem jej zapalenia musi byc tylne swiatlo, a wiec zasilanie tegoż musi isc przez modul sprawdzajacy (tak na chlopski rozum).
Druga sprawa, ktoredy biegnie ten nieszczesny kabel? Czy pomiedzy przelacznikiem, ew. modulem jest jeszcze po drodze jakas kostka, ktora mogla np. zasniedziec? Nie chce rozryc totalnie auta w poszukiwania tej pierdoly, bo ani nie mam na to obecnie czasu ani ochoty.
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
Post: pt gru 05, 2008 6:01 pm
Na schemacie ktory ja mam tylne przeciwmgielne nie idzie przez modul sprawdzania swiatel (rocznik '91). Masz sprawna kontrolke informujaca o zapalaniu sie tylnego przeciwmgielnego - zapala sie? Jezeli tak to przelacznik na 100% sprawny.
Druga sprawa - czy po zapaleniu tylko przednich przeciwmgielnych (raz do siebie) kontrolka spalonej zarowki sie nie zapala? Zapala sie sie dopiero jak pociagniez 2x do siebie?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
