Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 8:03 am
 Tytuł: Niwo sec 560
Post: sob lis 29, 2008 8:37 pm
Witam koledzy co to za diabelstwo ,jadę po nierównościach a auto z tyłu zachowuje się jakby było załadowane na max i podskakuje ,byłem dzisiaj na przeglądzie i amory tył są ok czy trzeba się udać do sklepu i kupić nowe czy błąd czai się gzie indziej ,auto przyjechało wczoraj do kraju ,
Post: sob lis 29, 2008 9:51 pm
Stawiam na gruchy.
Post: ndz lis 30, 2008 12:21 pm
Kolego podpowiedz gdzie tego szukać oraz czy są do kupienia nowe podróby czy tylko serwis ,auto z tyłu jest sporo niższe niż z przodu .
Post: ndz lis 30, 2008 7:10 pm
Niestety nie wiem gdzie to jest w SECU, ani jak dokładnie wygląda.
http://moto.allegro.pl/item490533249_ak ... 2_210.html
Tak wygląda grucha np. do 124, zamienniki czy są do C126 to też niestety nie wiem :(
Stawiam na akumulatory, dlatego że identyczny objaw występuje między innymi w S124, S123 i nie wyssałem tego z palca, czy też przepisałem od kogoś, sam w kolegi S124 kopałem w nivo bo zadkiem ciągnął po asfalcie, jak podniosłem go na centralce to zaczął zachowywać się jak piłeczka ping pongowa [szalone]
Tylko wymiana akumulatorów ciśnienia pomogła :)
Post: ndz lis 30, 2008 9:05 pm
przepraszam że wtrącę słówko, bo jeszcze nie widziałem jak to kolega pisze S123 - S124 :o [totalszok] :o . 126-140-W220 to i owszem [zlosnik]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz lis 30, 2008 9:13 pm
czarek12 pisze:
Co? Bo nie zrozumiałem co imputujesz?
Post: ndz lis 30, 2008 9:38 pm
Są zamienniki gruszek, ja kupowałem u Brolera w Wa-wie.
Za amortyzację odpowiadają właśnie gruszki, ale najpierw sprawdź poziom płynu w nivo. Jeśli jest ok i pompa nivo działa to wymieniaj gruszki i płyn też przy okazji.
Za wysokość tyłu odpowiadają siłowniki, które są zamontowane w miejscu gdzie auta bez nivo mają amortyzatory. Ich uszkodzenie najczęściej objawia się wyciekiem lub stukaniem.
MB 560SE '90
