Dzisiaj jest czw mar 19, 2026 7:43 pm
Post: czw lis 27, 2008 5:04 pm
witam mam problem z szyber dachem ułamały sie prowadnice po oby dwóch stronach co najlepsze nie zamyka się do końca szyber po jednej stronie troszkę jest uniesiony powyciągałem te kawałki prowadnic ale nadal coś jedną stronę blokuje możne ktoś mi pomoże jak ściągnąć szyber aby zrobić chociaż zamykanie żeby normalnie się otwierał i zamykał bez prowadnic tapicerki
Post: czw lis 27, 2008 5:50 pm
Użyj szukajki - było o tym trochę.
Aby się dobrać do szybra trzeba zdjąć tapicerkę szybra (jeśli się da odsunąć szyber, pociągnąć za przednią krawędź tapicerki szybra (zaczepy) i wysunąć ją do przodu).
Następnie trzeba odkręcić listewki chromowane po bokach (wkręty na śrubokręt krzyżowy).
Potem zasuwamy szyber i pozostaje odkręcenie płata szybra od prowadnic (po 2 śrubki (klucz 8mm) na stronę).
Jeśli dachu nie da się otworzyć, trzeba podważyć przednią krawędź tapicerki szybra i pociągnąć w dół wyginając ją nieco (ostrożnie). Przez dziurę wsadzić rękę i odkręcić te 4 śruby płata szybra (nie jest komfortowo ale da radę).
Następnie od zewnątrz łapiemy za tylną krawędź płata szybra i podnosimy ją do góry (uchylamy szyber) na jakieś 20-30 cm i ruszając pociągamy go do tyłu i do góry (nie używając zbyt dużo siły) - powinien wyskoczyć.
Jeżeli prowadnica jest złamana to dach nie bedzie działał - trzeba ją wymienić.
Ja to właśnie przerabiam (szukam prowadnicy) w w126.
MB - mój drugi dom
Post: czw lis 27, 2008 9:51 pm
Numer GG: 5048999
Tu masz instrukcje co i jak: http://www.dvj.pl/szyberdach_w124/skorowidz.htm
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
