Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:15 am
 Tytuł: cos puka...
Post: czw lis 27, 2008 12:10 am
od dwoch dni.
dzwiek dochodzi jakby z okolicy klapki wlewu paliwa.
stuk-puk, co trzy sekundy mniej wiecej.
jak zamkne od srodka zamek, to jest stuk-stuk.
co to moze byc?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: czw lis 27, 2008 9:22 am
ja bym stawiał na siłownik od zamka klapki wlewu...
zamyka Ci ten wlew?
Post: czw lis 27, 2008 11:56 am
Janfocus pisze:
zamyka Ci ten wlew?
nie, to jednak z LT drzwi dobiega. i przestalo po dobie pukania.
Bartek Rybak
Post: czw lis 27, 2008 12:33 pm
ja myślę, że to prawy przedni sworzeń tak puka. Wszystkie powyższe objawy o tym świadczą. Charakterystyczny dźwięk dla wybitego sworznia to właśnie taki, jak zademonstrowałeś :o Chociaż on się powtarza najczęściej co 2,5 sekundy, nie jak piszesz, co 3. Poczekajmy, niech się mechanicy wypowiedzą ;)
Post: czw lis 27, 2008 3:44 pm
bary123ce pisze:
to jest elektryczne a nie mechaniczne i kompletnie bez zwiazku z poruszaniem sie. wystarczy ze silnik wlaczony.
Bartek Rybak
Post: czw lis 27, 2008 6:21 pm
a może coś z pompą paliwową?
Ale w sumie jakby była pompa to by było syk - syk
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: czw lis 27, 2008 8:07 pm
Ciężko tak wywróżyć na odległość..
Proponuję zabawić się w detektywa, ustalić fakty np: kiedy to pukanie si pojawia czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce czy nie.
Przystawić ucho tu i tam aby dokładniej zlokalizować odgłosy. Jeśli to drzwi to albo podnośnik szyby (dziwne bo w stanie spoczynkowym prąd do silniczka nie dochodzi) albo centralny zamek.
Pobawić sie centralzamkiem, otwieraniem szyby.
Jeśli to drzwi - zdjąć tapicerkę i szukać głębiej.
A może dźwięk pochodzi z głośnika (jakieś zakłócenia) albo z jakiegoś przekaźnika (np. sterownik grzania foteli).
A moze to rdza (czego nie życzę) zapukała do S klasy [zlosnik]
MB - mój drugi dom
Post: pt lis 28, 2008 7:16 am
mam podobny odgłos gdzieś z prawej strony z tyłu, to coś z układem pneumatycznym, na pewno nie pompa paliwa, bo u mnie jest lpg i po odłączeniu pompy nadal puka. wydaje mi się że to może być nieszczelność na którymś gumowym połączeniu pneumatyki, poprostu jak zrobi się duże ciśnienie w układzie to puszcza nadmiar, a jak ciśnienie jest trochę mniejsze to trzyma.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
 Tytuł: Re: cos puka...
Post: pt lis 28, 2008 10:27 am
sneer pisze:
co to moze byc?
Masz Nivo lub ASD? Napisz coś więcej o wyposażeniu auta lub podaj VIN.
Post: pt lis 28, 2008 9:25 pm
moonracer pisze:
Ale pompa chodzi wciąż przecież.
Dobrze mówię?
Jak mi zaczynała padać kiedy jeszcze miałem lpg, to wyła ciągle, niezależnie od tego na czym jeździłem.
________________
W126 300SE
Post: sob lis 29, 2008 8:31 am
Mirmur pisze:
Nivo nie ma, ASD tez nie.
vin WDB1260351A253570.
jako ze dzwiek zmienia sie przy zamknieciu centralnego zamka, obstawiam silowniczek. dzisiaj moze - jesli odnajde w manualu jak - rozbiore drzwi.
Bartek Rybak
