Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:20 am
Post: wt lis 25, 2008 1:41 pm
Czy ktoś z Szanownych orientuje się, czy osłony różniły się, a jeśli tak to w jaki sposób w zależności od wersji silnikowej? Może jakiś szkic, zdjęcie, numer oryginału?
Mam ułamane przednie mocowania tej osłony i jak przywieje na autostradzie wmordewind, to zawiewa mi pod osłonę, która wpada w takie vibratio, że nie da się tego wytrzymać.
124 250TD '90
Post: wt lis 25, 2008 2:18 pm
szkicu jako tako nie mam,ale inne sa w benzynowach i inne w dieslach.Dieslowskie sa o wiele wieksze bo zachodza az po skrzynie.wprawdzie nowa oryginalna troche kosztuje,ale odradzalbym stanowczo od tych nieoryginalnych.wywalone pieniadze w bloto.
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt lis 25, 2008 2:39 pm
Jedna pod skrzynie około 600zł ASO, druga pod silnik około 600zł ASO.
Diesle i benzyny mają inne.
Post: wt lis 25, 2008 4:29 pm
TUTAJ masz numerki. Ceny mniej wiecej tak jak napisal THC.
A co do innych roznic, to na jakims amerykanskim forum wyczytalem, ze przy fabrycznym orisie powinny byc w oslonie dodatkowe wloty dla ochlody, ale ani u siebie ani w EPC tego nie widzialem, tyle ze u mnie moze byc juz ktorys z kolei plastik.
No to mnie goscie z MB zabili..
Oslona chroniaca przed kunami :roll: [zlosnik]
Moze taka wlasnie posiadasz? ;)
Post: wt lis 25, 2008 5:16 pm
Co ma oris z tyłu do osłony z przodu, ta ameryka całkiem już się wali. [cool] [cool]
Z tymi kunami to pewnie w trosce o ich życie , mi tez kiedyś mały kotek wlazł pod maskę ogrzać się chciał [cool] [cool]
Post: śr lis 26, 2008 12:44 pm
beet pisze:
THC pisze:
Logicznie-oris,więc przyczepa,większe obciążenie,lepsze chłodzenie.
Te wloty to prędzej w osłonach bocznych.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: czw lis 27, 2008 5:39 pm
Witam.
Mam 250TD z oryginalnym hakiem Oris i w jednej z bocznych osłon silnika (tych pomiędzy podłużnicami a dolną osłoną silnika) znajduje się kratka wentylacyjna, owa krata jest uchylana w zależności od temperatury wewnątrz komory silnika, zastanawiam się jak działa to ustrojstwo ;)
Dla ciekawostki - 6-cylindrowe diesle miały te kratki po obu stronach natomiast 200D / 250D tylko po jednej :roll:
Co do osłon pod silnikiem / skrzynią biegów -oryginalne osłony posiadają wygłuszenie którego próżno szukać w podróbkach. Podobnie sprawa wygląda jeżeli chodzi o ich podatność na uszkodzenia i dopasowanie - są po prostu kosmicznie lepsze [zlosnik] Polecam oryginał, choćby używaną, tylko niestety większość ma wygłuszenia w większym lub mniejszym stopniu zdewastowane.
W124 250TD Baujahr 1988
R129 300SL-24V Baujahr 1993
W461 290GD Baujahr 1995
Post: czw lis 27, 2008 11:12 pm
Potwierdzam, fabryczne wygłuszenie (osłona przed brudem i poprawiacz aerodynamiki podowzia w jednym) jest wykonane z laminatu szklano-epoksydowego, jest sztywne i trzyma wymiar.
Osłony różniły się też w zależności od rynku zbytu - np. w wersji USA można znaleźć kompletną kapsułę (łącznie z boczkami) zamykającą silnik ze skrzynią w samochodzie benzynowym - co zwykle spotykane jest tylko w dizlach.
Post: pt lis 28, 2008 4:48 pm
Poniżej zamieszczam trochę materiałów poglądowych.
Post: pt lis 28, 2008 5:11 pm
Jesteście niemożliwi!
Dziękuję, także tym, którzy napisali na PW. ;)
Post: sob lis 29, 2008 1:23 pm
Marcino pisze:
Jest taki smieszny maly termostacik, ktory pociaga dzwigienke do gory i otwiera klapke, sprawdzilem u siebie, jednak jest tak jak ma byc ;)
Post: śr sty 14, 2009 7:42 pm
Czy w standardowej 200D wyprodukowanje w 85roku powinna być? Czy wszystkie miały takie osłony?
BMW E21 318i 1979
MB W124 200D 1986
Renault Laguna 2.0S 16V 1999
WV Caddy 1.9tdi 2008
