Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 9:43 am
 Tytuł: ASB - umarła??
Post: sob lis 01, 2008 4:57 pm
Witam.
Pojawił sie u mnie taki oto problem.
Jadać wczoraj na trasie około 130 km/h nagle bez uprzedzenia skrzynia przestała przekazywać naped na koła. Silnik krecił jakieś 3,5- 4 tys obrotów i nagle pyk i po zawodach. Nie słyszałem żadnego mechanicznego hałasu także wnioskuję że nic się nie ukręciło urwało itp. Efekt był taki jakby mi się spaliło sprzegło w manualnej skrzyni lub miałbym ją na luzie. Po zatrzymaniu stwierdziłem że nie działa żaden bieg. Olej jest, wycieku żadnego nie ma a auto wróciło do domu na lince :(
Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być??
Do mechanika pojade dopiero w przyszłym tygodniu a tu zima się zbliża. Jazda tramwaję to niezbyt kusząca perspektywa.
Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego problemu. Jeszcze będę szukał.
Pozdro.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: sob lis 01, 2008 7:02 pm
Podobny efekt miałem w swojej 140 a z tego co wiem to podobne skrzynie. U mnie pozawieszały sie zaworki w sterowaniu (syf w oleju a dokładnie opiłki z obudowy)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: sob lis 01, 2008 8:17 pm
Latem wymieniałem olej także mam świeży. Ale dzieki sprawdzę to też. Chociaż cały czas mam nadzieję że obejdzie się bez większej ingerencji tj bez wyciągania skrzyni. Może jakiś przewód od sterowania się odłączył albo inny drobiazg. W sumie to na automatach za bardzo się nie znam niestety.
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: ndz lis 02, 2008 7:56 pm
może wystarczy sprawdzić czy nie spadła zaślepka z wodzików od drążka zmiany biegów???? mi tak kiedyś się stało i zostałem tylko z biegiem nr 2 :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt lis 04, 2008 5:55 pm
w połączeniach mechanicznych wszytko jest ok. Jak na razie mam stwierdzony brak ciśnienia oleju w skrzyni czyli jest podejrzenie na pompę. W czwartek mam niby sie dostać do "skrzyniarza" to zobaczymy czy to potwierdzi.
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: wt lis 04, 2008 6:45 pm
tak myslalem- skrzynia bedzie i tak wyjęta to mechanik zobaczy .Pewnie napęd pompy sie obrobił.
Post: wt lis 04, 2008 10:09 pm
pompa lub jej napęd z konwertora lub konwertor lub ....heh
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt gru 09, 2008 1:57 pm
Witam ponownie.
Skrzynie mam juz zrobioną. Okazało się że faktycznie klękła pompa przednia jak i tylnia. Z tym że mechanik powiedział że ta tylnia to pewnie od holowania auta. Nie było co prawda dalego ale zawsze. Przy okazji wymieniłem tarczki, uszczelnienia i uszczelniłem rozdzielacz napędu.
Wszystko niby chodzi jednak skrzynia za szybko zmienia biegi tzn jak ruszam to po zmianie biegu na trzeci zaraz wskakuje czwórka. No i nie ma kickdowna. Z tym że te objawy były jeszcze przed awarią. Wkażdym razie po sprawdzeniu i wyregulowaniu linek wyszło na to że sterownik skrzyni nie działa poprawnie. Po podłączeniu sterownika od 190-ki kikdown działał ale za to skrzynia wariowała.
Dlatego też jakby ktoś miał na zbyciu taki sterownik od W 124 (podobno od w 140 tez pasuje) najlepiej za rozsądną cenę [zlosnik] to jestem zainteresowany.
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: wt gru 09, 2008 3:52 pm
Numer GG: 7505845
Tomi pisze:
Witam ponownie.
A ile Cie wyniosla takowa operacja jesli mozna zapytac ?
Post: śr gru 10, 2008 5:22 pm
Numer GG: 10018978
dałeś skrzynie do zrobienia i nadal nie działa prawidłowo?
Ile dałeś za naprawe, po ile te części jeżeli pamiętasz tarczki itd.?
O jaki sterownik pytasz?
W 124 masz jakąś elektronike do skrzyni?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: czw gru 11, 2008 12:24 pm
No właściwie to tak. Z tym że jak zdobędę ten sterownik to za wymianę już nic nie płacę. Po prostu gość nie miał takiego a nie chciał mi za dlugo trzymać auta
O jaki sterownik pytasz? W 124 masz jakąś elektronike do skrzyni?
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chodzi o płytę sterującą. Po zdjęciu miski olejowej ukazuje się kawał odlewu i to jest właśnie to co potrzebuję. To z elektroniką nie ma nic wspólnego (chyba :lol: ) Wg mnie steruje poprzez olej i zaworki. Aczkolwiek nie zgłębiałem sie w ten temat za bardzo.
A naprawa kosztowała trochę. Za części do skrzyni zapłaciłem 1700 zł. Komplet naprawczy do rozdzielacza napędu 650 zł. Także tanio nie było.
pozdro
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw gru 11, 2008 12:26 pm
no właśnie... sterownik do skrzyni w 124???? nie pomyliły ci się auta kolego??? moze mowisz o innym aucie a masz na myśli inne????? (bo tam ci nie chcieli pomóc)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw gru 11, 2008 3:41 pm
Tomi pisze:
Za taka kase bys miał u mnie skrzynie z rozdzielaczem z gwarancja rozruchowa [zlosnik] [cool]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt gru 12, 2008 11:09 am
Pewnie masz rację. Nawet zastanawiałem się na kupnem skrzyni bo faktycznie ceny są porównywalne z tym co w nią wsadziłem ale po namyśle doszedłem do wniosku że jednak jak kupie używkę to nigdy nie wiem co jest w środku i czy np za pół roku się nie okaże że i tak będę musiał ją robić. A tak wiem co z nią jest i mam nadzieję jej już za bardzo nie ruszać w najbliższym okresie. Czy to był dobry wybór to czas pokaże.
Pozdro
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
