Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:09 pm
Post: sob paź 25, 2008 7:08 pm
Witajcie!
Mam problem z zaprzyjaźnionym S124.Historia trwajuż jakiś rok. Generalnie dzieją się różne dziwne rzeczy - przygasanie,wypadanie taktów, zadławienia przy przyspieszaniu etc. Wymienione zostało praktycznie wszystko co mogło mieć wpływ na taki stan rzeczy: przepływomierz (oryg.), przepustnica (oryg. [szalone] ), przewody, świece,lambda. Z uwagi na częste problemy z wiązką silnika i podciśnieniami - wszystko zostało sprawdzone i nie wykryto żadnych wad. Komputer nie wyrzuca błędu. Dodam jeszcze,ze samochód jest wyposażony w sewkencyją instalacje LPG a problem jest ten sam na gazie i benzynie.
Wiązka w całym samochodzie została sprawdzona, sprawdzona została lambda, gdzie okazało się, że łódzki serwis Boscha nie zna się chyba za bardzo, gdyż była źle wpięta w kostkę
Pozostał do wymiany przepływomierz, który był zamiennikiem. Po wrzuceniu oryginalnego, używanego przepływomierza, auto zaczęło jeździć normalnie (nie gasło, zaczęło równo przyspieszać w całym zakresie, nie było "pływania" obrotów, wreszcie wkręcało się do końca)! Na benzynie, ponieważ na czas naprawy kolega zajmujący się autem wypiął gaz...
Natomiast po podłączeniu gazu...
Na benzynie daje się jeździć (buda lekko drży, obroty nie skaczą, ale trochę spadają przy ruszaniu, auto się dławi, dokręca się maks do 5500, jest podobnie, jak wcześniej).
Na gazie z początku dawało się jeździć, mimo powyższych objawów, obroty zaczynały falować, auto nie gasło. Jednak po przejechaniu na gazie ca. 30 km po mieście, odstawieniu auta na noc, odpaleniu, rozgrzaniu do 90 st C itp na gazie auto mi zgasło dwa razy. Przełączyłem na benzynę, godząc się chwilowo z powyższymi mankamentami w jeździe.
W najblizszy poniedziałek jade z tym @@#$%! na komputer.
Spotkał się ktoś z takim stanem rzeczy w silniku M104? Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Pozdrawiam!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob paź 25, 2008 7:21 pm
co masz myśli pisząc - "wypiął gaz " ? , zasilanie , sterownik ?
Post: sob paź 25, 2008 7:25 pm
Wypięty został komputer, odcięte wtryskiwacze gazowe i sygnał z wtrysków benzynowych.
W126 280S
Post: sob paź 25, 2008 8:23 pm
ja tam się nie znam, ale albo ma emulator lambda który kłamie nie tak jak powinien, albo nie takie jak trzeba wartości emulatora wtryskiwaczy.
Zastanawia mnie tylko dlaczego po przełączeniu na Pb nie ma poprawy.
Tak pro-forma podłącz dodatkową mase na kolektor wydechowy, lub lepiej w pobliżu sondy.
Obstawiam że cały czas pracuje emulator sondy ( pewnie jest zasilany z kompa LPG, dlatego wyjęcie kompa dało efekt)
Obstawiam że emulator wtrysków jest walnięty, lub żle dobrany bo skoro to kwestia już ponad roku...
