Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:46 pm
Post: ndz paź 19, 2008 10:53 pm
witam chcialbym wymienic most w 3.2 ale pytanie czy ten most musi byc od 3.2 czy jest szansa ze od innych modeli silnika tez pasuje....
pozdr
Post: ndz paź 19, 2008 11:04 pm
Różne sa od 4 bieg . automatu i 5 bieg. automatu , a co dopiero od innego silnika.
Jak masz 4 bieg.automat to podejdzie od modelu 300se(280se) ale taki silnik był tylko w pierwszej serii i jest bardzo rzadko spotykany.
Musisz szukac od dokładnie takiej samej 140 jaką masz, nawet SEL ma inny bo ma w standardzie 5 bieg. skrzynie.
3,46 ale sprawdź po vinie,albo zdrap syf z dyfra i sam zobacz.
Post: pn paź 20, 2008 11:48 am
jak cos to jest manual .... nie chodzi mi tu o fabryczne czesci tylko na sztuke.... bo akurat mam most do wziecia od 3,5 diesla... i niby wyglada podobnie.... :P heh jesli beda sie roznic na kolach od półosiek to problem ale jesli nie to chyba wejdzie??
Post: pn paź 20, 2008 12:55 pm
Masakra, ulep z plasteliny.
Post: wt paź 21, 2008 12:52 pm
ale cios pisze:
Niestety most od 350TD nie będzie dobry.
Diesel ma dużo mniejsze przełożenie czyli 2.82
a Ty potrzebujesz 3.46, gdzie każda dziesiąta przełożenia
to już dużo większy opór dla silnika!
Dlatego tu radzę dobrać taki jaki powinien być bo z miejsca nie ruszysz.
Ale spokojnie znajdziesz most do 3.2 BENZYNA jest tego pełno.
ex:
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 8:46 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt paź 21, 2008 2:14 pm
witam dziekowac za wytlumaczenie.... ze moge z miejsca nie ruszyc...:P
heh znalazlem juz od 3.2 z przelozeniem 3.46 dalem 700pln bo z tym dieselem za dlugo sie grzebalem i pojechal do poznania na gielde ...:P wiec nie stety nie pomoge chyba ze z gieldy wroci... to wtedy sie odezwe i dam znac
wytlumacz mi jeszcze na przyszlosc jesli przelozenie bedzie mniejsze od nominalnego to auto szybciej pojedzie, a 5ty bieg bedzie wolniejszy?? i jak przelozenie bedzie wieksze to to jedynka bedzie wolniejsza a 5ty bieg szybszy.... czy analogicznie na odwrot... pozdr
Post: wt paź 21, 2008 3:21 pm
Proszę bardzo :)
Mimo wszystko jeśli można prosić o namiary to będe wdzięczny. (Na PW)
Oczywiście przesadzam z tym "z miejsca nie ruszysz",
ale ogólnie o to chodzi.
Jeśli most ma przełożenie 2.82 to znaczy, że 2.8 obrotu wału/silnika.
to jeden pełny obrót kół.
Jeśli przełożenie nominalne jest 3.46 to po założeniu mostu
2.82 samochód będzie miał większą prędkość maksymalną
ponieważ 2.82 przy obrotach 4000/min silnik zakręci kołami więcej razy.
4000/min : 2.82 = 1418 obr (kół)
4000/min : 3.46 = 1156 obr (kół)
(oczywiście biorąc pod uwagę bieg o przełożeniu 1.0 czyli IV)
Więc Vmax się zwiększa, ale za to żeby ruszyć z miejsca
potrzeba sporo więcej mocy, gdyż już przy 2.8 obrotu silnika
samochód pokonuje pełny obrót kół.
A przy masie 2000kg to dużo. W związku z tym
w trasie spalanie może być nawet trochę mniejsze,
ale za to przy jeździe po mieście będzie odczuwalnie większe.
Czyli jeśli siedział most 3.46, a dasz 2.82
to Vmax większy przyspieszenie mniejsze
Jeśli siedział most 2.82 a dasz 3.46 to będzie dużo lepiej przyspieszał
ale za to skończą mu się biegi i będziesz miał wrażenie jak byś
na 1-ce jechał 60km/h - silnik wyje a ty stoisz
Najprościej mówiąc tak jak z przerzutkami w rowerze,
z największej praktycznie nie da się ruszyć, ale za to
można bardzo szybko pojechać z górki [zlosnik] [zlosnik]
ex:
Post: wt paź 21, 2008 9:25 pm
dziekowac za wyczerpujaca wypowiedz jakby co na priv sie odezwe
pozdro all.... temat zamkniety
