Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 11:15 am
Post: wt paź 14, 2008 10:39 am
mam problem rozebrałem zegary prawie na części pierwsze w celu wymiany silniczków od poziomu paliwa i temperatury płynu chłodzącego w MB190 [w201], ale nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem wskazówek z osi silniczków na sile zbytnio nie chciałem robić aby nie urwać oski, czy nie wie ktoś jak zdjąć wskazówki
To jest moje odkrycie
Post: wt paź 14, 2008 11:40 am
Trzeba ciągnąć ale z wyczuciem, one są wciskane na bolce wystające z mechanizmów.
Post: czw sie 18, 2011 8:34 pm
Mam podobny problem ze 123. Nie działa mi wskażnik podciśnieniowy. Chcę podjąć próbę naprawy, albo wymiany , ale wskazówki ( wszystkie ) stawiają duży opór. Nie chcę uszkodzić dobrych (wskażnik paliwa, ciśnienie oleju, temperatura). Jak to bezpiecznie zdjąć ?
Post: czw sie 18, 2011 8:41 pm
Podważyć widelcem wciskając go prawie do końca wycięć widelca - dźwignia o dużej przekładni siły.
Post: czw sie 18, 2011 9:39 pm
Dzięki, udało się. Siła naprawdę duża, nawet przy dżwigni widelca.
