Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 4:06 am
Post: wt paź 07, 2008 2:49 pm
czy owy wynalazek w M117 jest tożsamy z M.A.P. (MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE)
Zna Ktoś może wariator, który pracuje z M117?
Post: wt paź 07, 2008 5:42 pm
A M117 nie ma przypadkiem zapłonu EZL czyli kostki sterujacej z zintegrowanym czujnikiem podciśnienia w kolektorze?
Post: wt paź 07, 2008 6:03 pm
map sensor jest raczej w samym module EZL.
A ten mechanizm do przyspieszania zapłonu (chyba na elektromagnesie) w dystrybutorze nie wiem skąd jest sterowany, ale wydaje mi się, że z modulu zapłonowego.
Tu parę fotek:
Ale w ogóle do czego zmierzasz? Chcesz zamontować coś zewnętrznego do regulacji zapłonu?
fb.com/waxclusive
Post: śr paź 08, 2008 11:34 am
tam idzie przewód podciśniniowy do czegoś na nadkolu, które to cudo podobno jest korektorem wyprzedzenia zapłonu...
a wariator potrzebny mi do lpg i znalazłem taki pod MAP, ale nie wiem czy taki sygnał da się uzyskać bez dodatkowych czujników...
Post: śr paź 08, 2008 12:13 pm
Na nadkolu to najpewniej jest cały układ zapłonowy, podłączony do cewki WN, od podciśnienia, sygnału z czujnika maksymalnego otwarcia przepustnicy i temperatury zmienia kąt wyprzedzenia.
Sprecyzuj o co Ci dokładnie chodzi bo jak narazie to głowię się nad tym i nie bardzo wiem.
Post: śr paź 08, 2008 1:18 pm
Czy jak podlączysz wariator, to odłączysz fabryczny mechanizm regulacji zapłonu, czy będą pracować dwa na raz i szczać sobie w cement?
Post: śr paź 08, 2008 6:29 pm
wrzucę foty jak tylko odzyskam auto...
Hmmm, faktycznie skoro wyprzedzenie jest realizowane podciśniniowo w aparacie zapł. to trzeba by je odcinać...
