Dzisiaj jest ndz lip 19, 2026 8:38 pm
Post: ndz paź 05, 2008 3:58 pm
wiem, że było kilka razy, wszystkie tematy przejrzałem i się poduczyłem :)
W każdym razie, reanimowałem zamki w drzwiach ostatnio i od razu dorobiłem nowy kluczyk. Ślusarz powiedział, że stary "zaokrąglony" kluczyk mogę wywalić, chyba, że chcę dalej zamki niszczyć. No to wkładam nowy kluczyk do stacyjki, a ta się przekręcić nie chce. Muszę więc wyjąć wkład, aby mi ślusarz ponownie zreanimował zamek pod nowy klucz. I tu jest problem:
zrobiłem sobie taki przyrząd do wyciągnęcia wkładu, ale za nic nie chce wyjść, próbowałem różnych sposobów i dośc mocno ciągnałem :( Jakieś sugestie ? Pręciki były długie, weszły na ok 40-50mm, było słychać jakby o coś zahaczały, ale wkładka nie puszcza.
Zapytam magika od zamków jutro czy wyjmie to sobie sam, ale jeśli nie to pytanie czy wyjęcie samych zegarów da mi dostateczny dostęp aby zdemontować stacyjkę, czy potrzeba coś jeszcze odsłonić ?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: ndz paź 05, 2008 4:21 pm
w 124 kluczyk musi byc w stacyjce i przekręcony w pozycje radio
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz paź 05, 2008 4:55 pm
To jest oczywiste, inaczej nie dałbym rady drucików włożyć na taką długość jak napisałem.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: ndz paź 05, 2008 8:07 pm
Do wyjęcia stacyjki wystarczy zdjąć "niebo" nad pedałami. Licznika wyjmować nie trzeba - nic to nie da.
W203 Kompressor
