Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 6:19 am
Post: ndz paź 05, 2008 8:02 am
Mam poważny problem z moim w124 300TD, autem mocno buja to ynacyz jest za miękki tył, tak jak by cos nie trzymało ciśnienia, sprawdziłem czy oby pompa od nivo nie padła ale pompuje olej, mało tego wrzuciłem na pake 400kg i autko się równo podniosło ale nadal było miękkie, 2 latatemu, poduszki są sprawne bo auto mi nie skacze a do tego wymienilem je 2 lata temu na nowe, czy możliwe że olej w nivo jest nie taki jak trzeba? U mnie jet taki czarno zielonawy z naciskiem na czarny stan też jet ok
Sprawa jest na tyle poważna, że autem bardzo źle się jedzie, wystarczy mały podmuch wiatru i autem rzuca, luzów nie mam bo akurat byłem na trzepaku.
ktoś ma jakiś pomysł?
druga sprawa to dymienie podczas jazdy kolorem czarnym, bardzo sie nasililo szczegolnie po mocnym dodaniu gazu(wyprzedzanie) mam zadyme jak z jelcza..., czy zakladajac koncowki zakupione na allegro muze je ustawic czy sa jakos tam ustawione?
Post: ndz paź 05, 2008 8:56 am
Numer GG: 8478669
Wymien olej na odpowiedni Febi, to nie jest duzy koszt, ok. 25zl litr a potrzeba ok. 3 litry, powinno byc lepiej...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz paź 05, 2008 12:16 pm
Skaczące autko to objaw padniętych gruszek - w tym wypadku wymiana samego oleju nie wiele zmieni - a i tak przy wymianie gruszek trzeba go wymienić - bo sporo potrafi uciec. Gdzieś na forum jest opis całej operacji, spokojnie w garażu można operację zrobić, byle na spokojnie.
Wymieniałem z bratem te gruchy założyliśmy nowe Febi (kupione na allegro) + olej i problem przestał istnieć. Przed wymianą można się było torsji nabawić w czasie jazdy.
Adam
obecnie w202 c220 kombi automat
ex.MB124 300TD turbo w automacie R.I.P.
ex.MB123 240TD
Post: ndz paź 05, 2008 12:29 pm
Numer GG: 8478669
Kolega napisal ze wymienial gruchy...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz paź 05, 2008 3:27 pm
adamkatowice pisze:
Adam
auto nie skacze, auto buja-kolysze wrazenie jak na padnietych amorkach
problem jest na tyle powazny ze przy silnijszych powiewach nie mozna jechac autem..., jestem w dani w tej chwili i nie moge tu kupic tego zhm czy lejac zwykly olej silnikowy moge cos poprawic czy tylko popsuc? wymienic moge dopiero w polsce za miesiac...;(
marcin
Post: pn paź 06, 2008 12:18 am
Numer GG: 8478669
Poje...o cie!? Silnikowy do NIVO!? Nie, no masakra...Nie mow ze w Danii nie maja ZHMu [zlosnik] to juz lepiej na starym jezdzic, nie waz sie lac silnikowego do NIVO :evil:
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pn paź 06, 2008 11:40 am
trocin pisze:
Pewnie nie mają, gdyż Duńczycy jako naród oszczędny kupują olej Z-HM w Polsce [zlosnik].
Post: pn paź 06, 2008 7:00 pm
wy sie smiejecie ale tu gdzie jestem to maja wsio do traktorow a zhm nie mieli, dostalem za to gratis jakis inny olej shella gosciu mowil ze bedzie doby.... tez jakis hydrauliczyny, w domu wymienie na zhm bo nawet nie mam gdzie trupa podniesc zeby odpowietrzyc a nie chce mi sie w blocie tarzac,
Post: pn paź 06, 2008 7:09 pm
Numer GG: 8478669
Nie musisz podnosic zeby wymienic olej w NIVO, odkrecasz przewod przy zbiorniku, odpalasz auto, spuszczas powrotem ze zbiornika i dolewasz...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pn paź 06, 2008 9:01 pm
tak tez zrobilem, ale chyba nie wszystko sie spuscilo?, bo auto znow jest miekkie zobacze jak troche pojezdze moze bedzie lepiej...
Post: śr paź 08, 2008 8:52 am
Może mnie tu wyklniecie ale jak dla mnie to znowu gruchy coś nie tak - bo przecież to one odpowiadają za tłumienie drgań. same amortyzatory to tylko siłowniki - skoro autko się podniosło to one działają dobrze, a pompa daje ciśnienie.
ex.MB123 240TD
Post: śr paź 08, 2008 9:09 am
moj od roku zalany jest hydraulicznym olejem takim od wozka widlowego
i wszystko oczywiscie dziala jak ma dzialac - silnikowym bym nie zalal to chyba w ogole inne wlasciwosci ma
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw paź 09, 2008 4:42 pm
zalalem olej od hds-a jest jak woda i powiem wam ze tragedia buja gorzej niz bujalo, teraz wlalem silnikowy 20w40 i auto zdecydowanie lepiej sie prowadzi nie zarzuca tylem przy mijaniu TIRow a co najwazniejsze nie czuje podmuchow wiatru, ktory jest tu baardzo porywisty
marcin
Post: czw paź 09, 2008 5:45 pm
Jesli rozbierzesz amortyzator to na konczu tloka jest kielich. Wraz z tym kielichem jest skreconych kilka warstw blaszek z otworami, w kazdym razie ow blaszki odpowiadaja za tlumienie dran. Takze w Twojej sprawie byc moze ze to jest powodem bujania autem. Ewentualnie jeszcze stablizator nalezalo by sprawdzic.
Post: czw paź 09, 2008 10:54 pm
mperlak pisze:
Zniszczysz gruszki i tyle bedzie. W porownaniu z cena prawidlowego oleum do nivo, wymiana gruch byla chyba bardziej kosztowna? Skoro nie mozesz dostac ZHM, w co nie bardzo wierze, to wystarczy poprosic kogos zeby Ci podeslal pare buteleczek, koszt kolo 20zl za litr, sam Ci moge wyslac jak nie masz zadnych friendsow w PL. Inna sprawa, ze piszesz o czarnym kolorze ZHM, bardzo mozliwe, ze pompa nivo zasysa olej z silnika przez nieszczelny simmering. Ale nie napisales, czy masz u siebie pompe nivo starego typu czy juz dwusekcyjna pompe wspomagania..
A tak btw
Nie wyrosly mu jeszcze widelki do podnoszenia palet? Takich "oszczednosci" nigdy nie zrozumiem
:roll:
