Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 6:28 am
Post: wt wrz 09, 2003 5:30 pm
Ostatnio zauważyłem ze pedał sprzęgła się znacznie poluzował tzn. jak troszkę wcisnę to nie ma prawie oporu i nie zaskakuje ( jakieś 5cm) a dopiero później sprzęgło „łapie”. Po wciśnięciu do dechy pedał odskakuje ale do momentu luzu ( nie zawsze) : żeby był równo trzeba go nogą „odhaczyć” trzeba go
Co to może być? Płynu jest prawie na MAX, a objawy zaczęły się dopiero od kilku dni. Poprzedni właściciel mówi ze wysprzęglik jest nowy.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt wrz 09, 2003 6:41 pm
Numer GG: 85536
Pszczola pisze:
Mogła strzelić ci sprężyna powrotna jest tam taka przy pedale sprzęgła pedał zawieszony jest na minośrodzie i może sruba sie poluzowała i mimosród sie obrócił.
Obejżyj dokładnie cały mechaniz zawieszenia pedału sprzęgłą.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt wrz 09, 2003 7:27 pm
"poprzedni wlasciciel" [zlosnik]
skoro tak mowi to jest ;)
a z ta sprezyna to racja
mi sie kiedys wplatal jakis drut przy mocowaniu pedalu, i nie wracal do konca, ale tam luzu nie bylo
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr wrz 10, 2003 8:10 pm
Witam! Spręzyna powrotna sprężyną, luzu nie powinno być, ja stawiam na pęknięty docisk lub pękniętą łapę sprzęgła jeśli takowa tam występuje.
Szymon Z.
