Dzisiaj jest czw lis 19, 2026 10:09 am
Post: pt wrz 05, 2008 10:21 pm
Witam szanowne koleżanki i kolegów. Rozwinę temat, postanowiłem wymienić w mojej MB olej w skrzyni ASB i tu im więcej przeczytałem (użyłem "szukaj") tym większe mam wątpliwości, a mianowicie:
1. Przy okazji naprawy chłodnicy cieczy (demontaż/montaż) siłą rzeczy ubyło trochę oleju z ASB i okazał się on barwy żółtej i nie do końca jestem pewień co to za olej. Czy może to Shell ATF 3403-M115??
2. Skrzynia to po VINie 722503 03 930448 - czy uzasadnione jest stosowanie aż tak zaawansowanego oleju spełniającego normę (236.10)?
3. Czy tak jak wyczytałem z wszelkich poradników lepiej zalać olejem takim jaki był wcześniej czy takim jaki powinien być. Czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć jaki olej przewiduje producent?? (są jakieś magiczne WISy ale nie wiem o co dokładnie chodzi)
Ogólnie mam w głowie mętlik a w serwisie nie chą zdradzić jaki olej tylko w miły sposób zapraszają do siebie a wydatek niebagatelny bo około 1200zł. Moje spostrzeżenia to olej nadający się to klasy DEXRON IID ale on jest czerwony zazwyczaj - poprawcie mnie bo pewnie się mylę. Shell zaleca Przekładnia automatyczna Premium ATF 3403-M115 6.2 litra lub
Standard DONAX TX, a FEBI Febi 22806. :( ja zwariuje tyle tego jest.
W124 E320T 93r. jako hobby
Fiat Doblo do poruszania
Harley-Davidson Sportster Roadster pożyczany od nie-żony ;)
Post: pt wrz 05, 2008 11:05 pm
O ile dobrze pamietam to DONAX jest właśnie żółty (napewno coś Shella). Też kiedyś miałem taki olej w ASB (auto z Francji) ale w końcu wymieniłem na czerwony FEBI. Może to subiektywne odczucia ale ten żółty sprawował sie lepiej... [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt wrz 05, 2008 11:07 pm
Czasem zajechany ATF z czerwonego zmienia kolor na żółty.
Tomad pisze:
W servisie maja obowiazek udzielic ci takich informacji tak samo jak np. numerów katalogowych czesci itp. Jak nie chca to przedzwoń do PIH niech sobie z nimi pogadaja.
Co do samego oleju jaki powinien byc musialbym jutro zerknac w dane ale pewnie ktos mnie ubiegnie do tego czasu. I oczywiscie zalal bym to co powinno byc a nie to co jest szczegulnie jesli nie wiesz co masz zalane.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob wrz 06, 2008 10:12 am
Nic się nie stanie jak zmienisz go na czerwony np. mobil atf, ale jak chcesz koniecznie mieć olej taki jak zalewa producent to podjedź do serwisu. Z tego co mówił mi kupel pracujący w serwisie mercedesa, to na orginalnym oleju skrzynia chodzi jednak lepiej, ale myślę że to dotyczy nowszych modeli, w 124 to nie ma raczej znaczenia przynajmniej u mnie.
124 220CE - 92 r.
Post: sob wrz 06, 2008 11:46 am
Dziękuję za oszybkie dpowiedzi po części przynajmniej utwierdzają mnie w tym do czego doszedłem wertując lekturę tego forum. Gdyby kolega ~roadrunner znalazł chwilę i sprawdził co mówią mądre dane na ten temat to byłbym wdzięczny. Przy sposobności i tak zaatakuje serwis wprost pytaniem jaki olej powinienem zalać zobaczymy co powiedzą. Olej ,który zleciał przy wcześniej wspomnianych manewrach z chłodnicą był ładny klarowny i nie śmierdział spalenizną więc zakładam, że był zalany jakimś żółtym specyfikiem a skrzynia V według mechaników zachowywała się dobrze tak na 5- ponieważ zmiana z 3na4 była odczuwalna lekkim szarpnięciem przy dużym obciążeniu a po ubytku około 100-150ml oleju te same objawy pojawiły się przy zmianie z 2-3 i 3-4. Planuję zakup filtra w serwisie i uszczelki czy to nie przesada koszt około 270zł a konkurencja oferuje już od 60 zł taki komplet.
Dobra jadę na rowerze do mechanika zobaczę jak tam postępy prac przy remoncie silnika.
Post: pn wrz 08, 2008 6:57 pm
270 to dużo w porównaniu z kompletem Febi za około 40 złotych
124 220CE - 92 r.
Post: wt wrz 09, 2008 8:48 am
Faktycznie nie sprawdzałem FEBI a już przy okazji innych remontów używałem części FEBI i okazały się bardzo dobre. Szkoda, że kolega ~roadrunner nie zagląda już do tego wątku bo liczyłem na fachową informację a propo tego oleju jaki powinien być w skrzyni.
Post: wt wrz 09, 2008 9:42 am
Numer GG: 7505845
jac pisze:
40 PLN za komplet uszczelka i filtr do skrzyni ? - gdzie maja takie ceny bo u mnie nikt mi nie chcial powiedziec mniej niz 150 za sam filtr :o - i to nie w serwisie...
Post: wt wrz 09, 2008 11:19 pm
Cremek pisze:
Przykład kompletu Febi z Allegro http://www.allegro.pl/item422010219_fil ... cedes.html
Post: śr wrz 10, 2008 4:26 pm
Cremek pisze:
40 PLN za komplet uszczelka i filtr do skrzyni ? - gdzie maja takie ceny bo u mnie nikt mi nie chcial powiedziec mniej niz 150 za sam filtr - i to nie w serwisie...
Takie ceny jak odpisał już Mirmur to nie tylko na allegro.
124 220CE - 92 r.
Post: śr wrz 10, 2008 4:40 pm
Tomad pisze:
Zagladam tylko nie pamietałem w robocie żeby sprawdzić [zlosnik] olej ma mieć specyfikacje Dexron II.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt wrz 12, 2008 11:11 pm
Zrobiłem jak radziliście i udałem się do serwisu tylko celem zdobycia informacji. Opornie to szło ale dało radę :) podali mi nr MB 0009899203. Tak jak ~roadrunner napisał powinien być dexron II i dziękuję za fachowe info. Z małego śledztwa wyszło, ze to co teraz mam to najprawdopodobniej FEBI 08972 czyli olej zupełnie nie spełniający norm MB 236.7 i szybko go zmieniam na coś w stylu
FEBI 08971
Kolor: czerwony
Pojemność [litr]: 1
Specyfikacja: MB 236.7
Specyfikacja: Allison C3 / C4
Specyfikacja: MAN 339-D
Specyfikacja: DEXRON II D
Specyfikacja: MB 236.6
Masa [kg]: 0,93
- do automatycznej skrzyni 722.503 03 nr MB 0009899203
Nadal waham się czy aby nie kupić oryginalny filtr i uszczelkę bo jeszcze trochę chcę pośmigać moją gwiazdą ale to jak mi poskładają najpierw silnik. (bo mały remont robię)
Post: sob wrz 13, 2008 1:41 pm
Ja kupilem filtr i uszczelke FEBI, zrobione juz ponad 25 tys km, glownie po miescie, nic niepokojacego sie ze skrzynia nie dzieje, nie cieknie przez uszczelke, to przeciez tylko kawalek blachy i material w srodku, to niby dlaczego mialby byc niedobry?
Taka sama historia z filtrem przeciwpylkowym, w ASO 140, u kolegi w sklepie 70 :)
Czasem placi sie tylko za znaczek.. i w niektorych wypadkach nie warto przeplacac.
A swoja droga ja wedlug pana z ASO powinienem był wlać Mobil ATF 220, i tak tez uczynilem, ale jak ostatnio trzymalem w rece litr oleju Orginalnego, do mojej skrzyni, to byl o polowe rzadszy...taki mniej wiecej jak Mobil 320 Premium....i diabel jeden wie o co chodzi...
Post: sob wrz 13, 2008 3:41 pm
Ja już rok jeżdżę właśnie na mobilu atf 220 i koplecie uszczelka , filtr z febi. i jak dotąd skrzynia chodzi idealnie. Zresztą nie widzę powodu dla którego miało by być inaczej, mobil atf 220 spełnia normę dextron II.
124 220CE - 92 r.
