Dzisiaj jest czw paź 08, 2026 11:23 am
Post: czw wrz 04, 2008 9:41 pm
Witam!
Sprzedaje:
1)skrzynia JBL gt1200B 250zł
skrzynia nie jest przedmuchana, wiadomo ma tu i uwdzie małe ubytki - w końcu nie stała w sklepie na półce tylko jeździła w baganizku jednak moge w 100% zapenic ze nie wplywa to na jakosc dzwieku
Rozmiar 30 cm
Moc Max. 1000 W
Moc RMS 250 W
Skuteczność 94 dB
2)Wzmacniacz Carpower hpb-602 z kablem sygnałowym(wtopiony sterujący) 200zł
wzmacniacz kupiony 2lata temu jednak chodzi jak ta lala - pieknie gral\ ze skrzynia powyzej, w mostku ma 225watt rms i nie jest to jakas wyssana z palca moc ze wzmacniacza kuntakinte
Max. power 350WMAX
RMS power 2Ω 2 x 100WRMS
RMS power 4Ω 2 x 70WRMS
Bridged power 4Ω 1 x 225WRMS
Frequency range 20-20,000Hz
Load impedance (min.) 2Ω (bridged: 4Ω)
Input sensitivity (line) 0.4-4V/20kΩ
Input sensitivity (high) -
Channel separation > 45dB
S/N ratio > 94dB (A)
THD < 0.2%
Low-pass 40-300Hz, 6dB/oct.
High-pass 40-500Hz, 6dB/oct.
Band-pass -
Subsonic -
High EQ -
Low EQ -
Bass boost 0-12dB/50Hz
Operating voltage 10-16V DC current /22A
Line 1 x RCA L/R
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 252x62x243mm
Weight 2kg
Obrazek Obrazek Obrazek
3) Radio cd/mp3 Kenwood KDC-w4031 200zł
Radio kompletne - na zdjeciu nie ma tylko ramki ale ona jest gdzies u Groobego w garazu takze znajdzie sie
Obrazek Obrazek
4) Hertz dsk-165 200zł
- Woofer: średnica 165 mm
- Woorer: głębokość montażowa 61 mm
- Moc max: 160 W
- Moc RMS: 80 W
- Skuteczność: 93 dB
- Pasmo: 50Hz - 21 kHz
- Impedancja: 4ohm
- Nierdzewny kosz głośnika
- Tweeter: magnes neodymowy
5) Radio CB magnum MX 100zł
Obrazek Obrazek
rzeczy beda wisialy tydzien, po tym czasie wystawiam na allegro. Ceny do malej negocjacji(nie wszystkie) - tylko sprzedaz - nie interesuje mnie wymiana.
Sprzedaje wszystko z ciezkim bolem serca , jednak zakochalem sie i ta milosc wymaga poswiecen
Post: pt wrz 05, 2008 11:26 am
Czy w zestawie z DSK masz maskownice i zwrotnice na woofery i tweetery?
fb.com/waxclusive
Post: pt wrz 05, 2008 11:48 am
mam maskownice, woofery i tweetery - zwrotnic brak
