Dzisiaj jest wt lip 28, 2026 12:39 pm
Post: ndz sie 17, 2008 1:17 am
Witam Grono !!!
Dwa dni temu miałem nie miłe zdarzenie :-? , otóż jadąc do pracy usłyszałem dość dziwny odgłos z komory silnika ale spokojnie dojechałem na parking przed zakładem pracy i nagle spod maski zaczął wydobywać się dym/para i nieprzyjemny swąd [szalone] Po otwarciu maski z niedowierzaniem ujrzałem urwany wentylator z viscozą spoczywający na połamanym tunelu wiatraka [szalone] :roll: :-? :evil: Z chłodnicy zrobiło się niezłe sito i woda tryskała na wszystkie strony topiąc cała komorę.
Czy komuś przytrafiło się takie coś?? Jakim sposobem mogło się odkręcić WISCO????(gwint jest tam prawy a nie lewy jak w W124) Przed tą awarią objaw był taki że na zimnym silniku z rana mogłem z dużym oporem zakręcić wiatrakiem, po rozgrzaniu silnika i zgaszeniu go obrót wiatraka był nie możliwy tzn. możliwy obrót wraz z kołem pasowym pompy wody.
Wyczytałem gdzieś na forum , że WISCO ma graniczną prędkość (3500rpm) obrotową i wtedy po jej przekroczeniu się rozłącza. Nie wiem teraz jak to się miało do tego przykrego zdarzenia u mnie?? W momencie usłyszenia tego dziwnego "łuuuup" na blacie było około 4500rpm :roll:
Czy jet możliwe ,że wisco było zblokowane na amen i nie zadziałało zabezpieczenie "anty wysokoobrotowe" i siła odśrodkowa zrobiła mi kaszę z przodu pod maską????
Proszę o jakieś sugestie?? Obecnie założyłem inne VISCO z tym że jego działanie jest nieco inne...na zimnym silniku lekko się obraca, po rozgrzaniu mogę wiatrak obrócić z lekkim oporem bez wprowadzania w ruch koła pasowego pompy. Przy tym układzie temperatura szybko ustala się na 100 st C i pozostaje niezmienna do czasu kiedy przegonie MB w trasie ze stała prędkością np 100km/h, po 10 min takiej jazdy temp spada do 90stC. Co robić?? Chcę zamówić nową chłodnicę w poniedziałek bo w piątek czeka nas długa wyprawa do Polski i chciałbym byc pewnym pojazdu. Czy w/w opisy sugerują uszkodzone VISCO czy chłodnica już klęka??---> jej stan nie jest zadowalający, jest nieco sparciała u dołu i dość mocno zapchane ma szczelinki między blaszkami ale przynajmniej jest cała i nie cieknie.
Pozdrawiam , zaniepokojony Arti
:cry:
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: ndz sie 17, 2008 12:37 pm
Widzialem juz przypadki odkreconego viska głownie w silnikach VAGa
ZORTOX pisze:
To raczej wynika z oporów powietrza, poprostu powyżej pewnych obrotów siła ciągu wiatraka przewyższa siłę sprzęgania oleju w sprzegle - silnik nabiera jeszcze obrotów a wiatrak już nie.
ZORTOX pisze:
Inne?? Od innego typu silnika??
ZORTOX pisze:
A wcześniej blokowało na sztywno, krecenie wiatrakiem powodowalo obracanie sie pompy?
ZORTOX pisze:
ZORTOX pisze:
Jesli na trasie napotkasz wyższa temp. otoczenia możesz mieć problem lepiej zmien chodnice na nową/sprawna wtedy na trasie nawet z niesprawnym viskiem nie bedziesz mial problemów.
Sprawdz jeszcze czy na postoju po podniesieniu obrotów do ok 2-2,5rpm temperatura spada przy sprawnym sprzegle powinna opadać a przynajmniej nie podnosic sie.
Ostatnio mialem okazje pojeżdzic w 40* upalach i tez czesto mi temp. skakała do 100* ale tylko przy zatrzymaniu po ruszeniu lub podniesieniu obrotow temp. spadala do 90*.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz sie 17, 2008 10:06 pm
strusiu założyłem oczywiście visco od tego co trzeba modelu...od innego M110. Wcześniej przed tą awarią było chyba felerne visco i wtedy to po rozgrzaniu silnika i jego zgaszeniu mogłem ruszyć wiatrak ale wraz z pompą!!! Co jest nie tak....które VISCO jest sypnięte??
Pozdro Arti
Post: ndz sie 17, 2008 11:14 pm
ZORTOX pisze:
moim zdaniem to visco które masz teraz jest dobre i zachowuje się normalnie. Nie słyszałem aby dało się poprzez visco obrócić koło pasowe, bo ono nie powinno tak na sztywno łączyć...
Post: pn sie 18, 2008 8:51 am
Janfocus pisze:
Najprawdopodobniej dlatego wlasnie sie odkreciło. Przy zmianie obrotów sila kinetyczna byl ana tyle duża że odkręcila sróbę.
Niestety nie potrafie podac sposobu na sprawdzenie sprzegła ale przy 100* powinien byc wyrażnie słyszalny szum powietrza pompowanego przez wentylator przy dodawaniu gazu
Toyota MR2 2,0 '93
