Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 8:45 am
 Tytuł: Carman
Post: pt sie 29, 2003 9:17 am
Czesc,
Na wstępie chciałbym podziękować Octowi za pomoc w oględzinach samochodu. Podziekowania również dla Laudana i PK2 za oferowaną pomoc przy znalezieniu/udostepnieniu kanału. Wczoraj bylismy na stacji Carmana na Sikorskiego obejrzeć Kasztankowy wał. Okazało się że śruby i podkładki są Ok. Do wymiany jest natomiast łożysko i podpora środkowa wału (gdzie je kupic i za ile?). Do uzupełnienia i wymiany jest takze olej w dyfrze i uszczelka. Przy okazji, jaki olej powinien tam być i ile? Na stacji za korzystanie z podnosnika nie wzieli od nas nic, ot przysługa i tyle. Kazali nam tylko wjechac na taki na którym samochod stoi na kołach a nie jest podnoszony za próg. Pewnie bali się że sie rozleci ;)
Pozdrowienia
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: pt sie 29, 2003 10:32 am
To chyba na forum Mercedes?
Oprocz tego jeszcze Simmerrinng na wale silnika chyba 70 PLN
Podpora z lozyskiem chyba cos kolo stowki
Simmer polosi troche taniej, jak mnie skleroza nie chyta to cos kolo 40 PLN
Przewody paliwowe ok. 30 PLN.
Olej w przekkladni glownej powinien byc przekladniowy, zgodny z norma SAE 90, jeden litr.
Za robocizne powinienes zaplacic kolo 200 zlotych, chyba.
PS. Simmeringi na wal sa robione dwa rozne - roznica jest w usytuowaniu wargi. Jesli na wale wytarl sie rowek i temu cieknie, to mozna wsadzi Simmering z przesunieta nieco warga.
PS. II Cala przyjemnosc po mojej stronie, pierwszy raz jechalem Kasztanka, bylo super.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn wrz 08, 2003 8:53 am
Już jest po naprawie. Odwiedziłem jak zwykle warsztat w Mysiadle na Topolowej i sie nie zawiodlem. Zapłaciłem tyle ile dokladnie wyliczył Ocet (niezłe oko). Autko hula jak nowe. A tak a propos oceny technicznej dokonanej przez Octa to miałeę racje że gumy pod silnikiem sa też do wymiany ale to nastepnym razem czyli juz po zlocie. Na liscie napraw zostalo mi jeszcze uszczelnienie skrzyni biegow. Teraz musze pojezdzić troche przed zlotem żeby rozjezdzić autko.
Futrzak
