Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 10:51 am
Post: śr lip 16, 2008 12:28 pm
Witam.
Mam taki problem. Przy ruszaniu z miejsca auto szarpie. W tym czasie też zauważyłem że jak daję gazu to obroty najpierw trochę spadają i potem dopiero auto wchodzi na obroty. Jakby sie przez chwilę dusił na początku a potem wyrywa. Żeby ruszyć delikatnie muszę tak powoli i tak delikatnie dotykać gazu że aż nie możliwe by tak było normalnie. Problem jest tylko przy ruszaniu z miejsca lub gdy auto powoli sie toczy na "D". Nie ma znaczenia czy zimny silnik czy ciepły i problem tez nie występuje w czasie jazdy na innych prędkościach. Poza tym skrzynię automatyczną też wykluczam bo biegi zmienia płynnie.
Możę ktoś sie spotkał z czyms podobnym.
Proszę o radę <br>Dodano po 17 godzinach. 31 minutach.:<br> Witam byłem w serwisie i po sprawdzeniu na kompie wyszło kilka błędów ale oni powiedzieli ze te błędy są oznaczone małą literą więc nie są ważne tylko trzeba je wykasować.
1) W EGS (elektronicznym sterowanie pracą skrzyni) były błędy o kodzie 119,126,147
2) W HFM ( sterowanie pracą silnika) były kody 035,051,076,084
3) W ABS - ESP chyba nic nie było bo nie było tego na wydruku.
Nie mam pojęcia co dalej z tym robić...
