Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:04 pm
Post: wt lip 01, 2008 11:40 pm
Witam! jak w temacie, może znacie jakiś warsztat w Krakowie, który mógłby mi sprawdzić i potwierdzić stan 600SL (R129) przed zakupem... sprawa dosyć pilna, tj, mam na to 2 dni..., nie myślę o autoryzowanym serwisie, a może jakiś dobry warsztat specjalizujący sie w Mercedesach, dzięki! Pozdrawiam!
 Tytuł: warsztat krakow
Post: śr lip 02, 2008 1:07 am
witam,jest taki przy centralnej ,rzut beretem od m1,koles oldskulowiec robi same merce,ale własnie wyjechał na urlop 2 tygodniowy.pozdrawiam
nie ma jazdy bez gwiazdy!
Post: śr lip 02, 2008 12:22 pm
patryks pisze:
...a może jakiś dobry warsztat specjalizujący sie w Mercedesach...
Merc-Gal albo Gal-Merc (nigdy nie pamiętam ;) ) ul. Ciechocińska 16 (Jugowice, okolice Góry Borkowskiej), tel. +48-502-575-771 lub +48-503-800-894. Tylko bądź wytrwały w próbach dodzwonienia się albo jeśli masz blisko to podjedź i pogadaj. Moje auto (i z tego co widziałem nie tylko moje z forumowiczów) tam się robi.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: śr lip 02, 2008 6:27 pm
A dlaczego nie ASO??
600SL to nie beczka czy puchacz, którego co drugi mechanik umie ocenić/oglądnąć. Zapłacisz w ASO 200pln i Ci auto zdiagnozują! 200 to nie wiele przy cenie auta tej klasy.
broneq
Post: czw lip 03, 2008 10:01 am
... już jestem umówiony na dzisiaj o 16.15 w ASO Kosmowski... tylko ten koszt diagnozy to niestety nie 200 a 500 zł/netto... stąd szukałem innego mechanika, poza tym w ASO usłyszę koszty naprawy ASO, a że nie jestem takim specem to nie będę wiedział jaką podjąć decyzję, bo w innym warsztacie może okazać się, że ewentualna naprawa byłaby sporo tańsza, no ale jestem dobrej myśli... albo stanę się dzisiaj właścicielem SLa albo póki co jeszcze nie, ale sam sobie trzymam kciuki...
Post: czw lip 03, 2008 11:49 am
Ciężko szukać warsztatów nie ASO wyspecjalizowanych w SL'ach i to na dodatek V12 :-? Myślę, że to co powiedzą w ASO będzie bliskie temu co faktycznie trzeba zapłacić za ewentualne naprawy W129. :roll:
broneq
Post: pt lip 04, 2008 4:06 pm
Witam! Stało się... zostałem szczęśliwym posiadaczem 600SL... wygląda ślicznie, postaram się jeszcze dzisiaj porobić fotki, tylko nie wiem gdzie i jak je zainstalować na forum...
Serwis w miarę potwierdził to co chciałem, no i wczoraj spokojnie i szczęśliwie wróciłem do domu!
Mam nadzieję, że pozostanę szczęśliwcem... bo aż się boję o koszty napraw, no ale raz się żyje, a hobby to po prostu hobby...
Już dzisiaj zamówiłem filtry powietrza, oleju, świece, nie wiedzieli tylko po nr VIN w Intercars jaki filtr do skrzyni?, potrzebny im nr skrzyni biegów...
Czy jak podam Wam nr VIN to jest szansa, że znajdzie się tak ktoś miły i poda mi wszystkie dane dot. samochodu...
no i jakim olejem proponujecie go zalać silnik i skrzynia... przebieg wg serwisu w okolicach 100tyś, a więc raczej tak jak na wskaźniku (81tyś), co do silnika to myślałem o Mobil 1 5w50, będzie oki?, a skrzynia to nie mam zielonego pojęcia.
