Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 4:09 am
Post: pn cze 30, 2008 9:24 pm
Witam wszystkich. Co może być przyczyną, że ogrzewanie chodzi tylko na full po zdjęciu przewodów z elektrozaworów. Po ponownym założeniu elektrozawory zamykają się. Jak zdjąć panel ze sterowaniem ogrzewania. Chodzi o mercedesa 124.
Post: pn cze 30, 2008 9:40 pm
częste pytanie na forum, proponuję przed zadaniem następnego użyć opcji szukaj a tu znajdziesz więcej szczegółów odnośnie ogrzewania
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: pn cze 30, 2008 9:45 pm
dawidek133 pisze:
Tak ma być i nie wiem, po co kombinujesz. Panel sterowania jest dość łatwy do zdemontowania. Ściągasz gałki wentylatora i nawiewów i odkręcasz duże nakrętki pod nimi. Następnie podważasz delikatnie drewno od dołu (w niektórych wersjach są jeszcze dwa wkręty od spodu tej nakładki drewnianej) i podnosisz je pod kątem w górę aż zejdzie. Pod drewnem jest jeszcze kilka wkrętów trzymających obudowę panelu sterowania nagrzewnicy i po robocie.
Post: pn cze 30, 2008 10:35 pm
Kombiunuję bo nie chodzi mi ogrzewanie. Elektrozawory nie reagują na włączenie.
Post: wt lip 01, 2008 12:45 pm
Zanim rozbebeszysz panel sterowania to wyciąg zawory - 10 minut roboty i sprawdź ręcznie czy dają się poruszyć. Często rdzewieją szpile a jak masz popękane membranki to i wyżej. Trzeba to wysuszyć, zalać jakimś WD40 i kręcić, ruszać aż cały syf wypłynie i będzie lekko chodziło. Może być jeszcze przerwany któryś drucik od uzwojenia do wtyczki nad elektrozaworami (są dwa na każdym zaworze). Mi jeden poszedł a elektrozawór jest raczej nie do rozebrania.
Post: wt lip 01, 2008 7:10 pm
Wit pisze:
dawidek133 pisze:
Dla mnie jest jasne: skoro zawory reagują na zdjęcie i założenie wtyczki (zamykają się i otwierają) - więc są DOBRE.
Nie wiem dlaczego kierujesz Kolegę na błedny trop...
Post: śr lip 02, 2008 12:50 pm
Przeczyścić i nasmarować nigdy nie zaszkodzi.
