Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 8:17 am
Post: pn cze 23, 2008 10:10 pm
witam wszystkich mam problem z kontrolką rezerwy paliwa nie dawno wyjeżdziłem prawie do knca ropke w mojej beczułce i po po nownym zalaniu 40 lit ropki wskazuwka podała dobrze ale kontrolka miga co jest mozecie cos poradzić z góry dziekuje
Post: wt cze 24, 2008 1:32 am
Wyjąć apteczkę i jej "pojemnik" - 2 wkręty
Odłączyć wtyczkę czujnika paliwa. Jesli kontrolka rezerwy przestanie migać (zgaśnie) to znaczy że instalacja w aucie jest ok, a czujnik jest uszkodzony.
Trzeba wykręcić czujnik (duużym kluczem), rozebrać, oczyścić/wymyć i sprawdzić stan styku czujnika rezerwy i jego połączenia.
MB - mój drugi dom
Post: wt lip 01, 2008 8:08 pm
Numer GG: 2356714
Jeśli można się podczepić? to ja mam podobny problem, tzn. kontrolka się świeci wtedy kiedy nie powinna, a jak jest już mało paliwa to gaśnie. Poza tym, może ktoś wie? czy jeśłi wskazówka jest dokładnie na zero czyli na najniższej kresce to normalne jest, że przejeżdża się na tym co najmniej 100km. Niedawno kupiłem swoją w123 i sprzedający powiedział, ze jest coś z tym wskaźnikiem paliwa nie tak, oraz, że na tym co jest (wskazówka na zero) powinienem dojechać do domu (160km), przyznam, że jeszcze nie ryzykowałem ale po mieście jeżdżę poniżej zera bo tankuję często po 6-8 litrów.
w123 200D '82 - signalrot
Post: wt lip 01, 2008 8:25 pm
Petermar
OT - sprawdzaj filtr paliwa, bo jak jeździsz na oparach to cały syf z baku idzie do filtra.
Apropos czujnika:
http://www.w114-115.org.pl/jomla/content/view/66/77/
W123 200 1982
