Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 9:03 am
Post: wt cze 17, 2008 8:17 pm
Numer GG: 7505845
Cos mi swita, ze byl podobny temat ale jakos nie moge sie dogadac z szukajka [zlosnik] - chodzi mi dokladnie o ten element, poniewaz od wczoraj zaczely mi sie dziac dziwne rzeczy w pracy silnika rozgrzanego (cieplego) na pozycji P. Skoki do tej pory byly na poziomie 700 - 800 i nie zwracalem na to uwagi bo pelnolatek moze miec takie odchyly ale dzisiaj skoki sa od 550 - 1000 nieregularne czasem raz na minute czasem cisza przez 5 minut, przy zalaczonym napedzie tez potrafi na chwile przymulic do 500 rpm, potem wraca. Ile moze kosztowac takie ustrojstwo i czy to jest ten element pod obudowa filtra powietrza po prawej tam gdzie jest ciegno do linki gazu ? - ewentualnie moze jakies wskazowki gdzie szukac przyczyny skokow obrotow wykluczajac lewe powietrze ? - albo jak to domowym sposobem sprawdzic ?
Post: wt cze 17, 2008 9:21 pm
witam
jeśli masz KEjetronik to tu jest pierwsza część walki z obrotami.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349
Jeśli chodzi o część to możesz ją nabyć tutaj
http://www.allegro.pl/item377638242_prz ... zamy_.html
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: wt cze 17, 2008 9:55 pm
Numer GG: 7505845
kali pisze:
witam
OK dzieki [zlosnikz]
Post: śr cze 18, 2008 9:17 am
a jeśli chcesz taki regulator wolnych obrotów to mam do sprzedania... nawet 3 sztuki chyba :) dwa na 2 piny a jeden na trzy bodajże... sprawne!!!
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr cze 18, 2008 6:23 pm
Numer GG: 7505845
Chuck Norris pisze:
Zapisuje do wiadomosci odezwie sie w razie potrzeby [zlosnikz]
