Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 6:08 pm
Post: wt cze 10, 2008 8:17 pm
przeglądnąłem "szukaj": sprężyna, kielich, sworzeń. Nie znalazłem interesujących mnie info więc pozwalam Szanownych zapytać. Czy spawaliście kielichy sprężyn w W201 z przodu? Wpadłem w wyrwe na drodze przy 110 km/h dwa dni temu i dziś przy wymianie sworzni okazało się, że kielichy od sprężyn naderwały się od strony "bliżej kabiny pasażerskiej". Trzeba podspawać ale nasuwają się pytania.
1. Jaka jest metoda aby zrobić to dobrze? Zespawane na różnych wysokościach spowodują krzywe położenie auta.
2. Na co uważać przy spawaniu kielichów?
3. Czy w ogóle to robić? Czy to kapa nieodwracalna i ostawić wózek na rozbiórkę?
4. Czy macie kontakt do dobrego spawacza w Warszawie, robiącego takie rzeczy? Najlepiej Ursynów, Mokotów.
Z góry dzięki za dobre rady.
W201 2.0E Sportline
Post: śr cze 11, 2008 9:19 am
Potrzebny dobry balacharz z ramą na której ustawi punkty odniesienia mocowania kielichów i je dobrze przyspawa. Potem trzeba podłużnice zakonserwować od wewnątrz.
Zastanawiające jest czemu kielichy się wyrwały, czy odboje amortyzatorów są właściwe?
Post: śr cze 11, 2008 10:51 am
Wyglądaja na podjedzone rudą. Dlatego prawdopodobnie sie naderwały. ukaniu, daj namiar na blacharza z ramą w W-wie, jak masz.
W201 2.0E Sportline
