Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:30 am
 Tytuł: automat;manual
Post: wt sie 12, 2003 2:18 pm
Powiedzcie mi co trzeba wymienic przy przekładce z automata na manual.
Wał + most????? (czy wał jest tej samej długości)
poduszka pod skrzynia ( czy w tym samym miejscu co manual????
koło zamachowe???????
pedały(czy prosto jest wymienic pedały i poprowadziuc linke sprzegła???)
rozrusznik jest w tym samym miejscu????????
czy obudowa na styku silnik skrzynia jest taka sama w manualu i automacie????
Coś jeszcze??????
Post: wt sie 12, 2003 2:32 pm
Mechanik kiedyś mi mówił ,że sprawa ze zmianą z automatu na manual w tych Mercedesach to prostota. Zero kombinowania, a o szczegółach jeszcze pogadam. Głowa do góry.
503 076 116
Post: wt sie 12, 2003 2:39 pm
SUPER [zlosnik] Jutro juz jade na długo wyczekiwane wakacje(urlopik), ale prosze o wszystkie sugestie i mysli jakie wam przychodzą do głowy. Na poczatku września wracam. 8)
Jeszcze jeden problem to widze w chlodnicy ktora przeciez chlodzi olej a utomata(chyba ze problem pustego miejsca nic nie zaszkodzi, oraz linka przetkosciomierza i czujnik wstecznego biegu(tylne swiatla) - to juz chyba wszystko
narazie
