Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 12:10 am
Post: wt maja 27, 2008 11:37 pm
Mam mały problem. Auto na luzie (N) (mam automat) ma ok. 500 obr/min. Czasami jest lepiej, ale w większości przypadków jest równe 500. Maska się trzęsie. Martwię się, że to jakaś usterka. Auto mam od niedawna. Ma 114 tys. przebiegu od I właściciela. Co może być przyczyną za niskich obrotów? Pozdrawiam
MB W221 S 350 - 2009
MB W111 280 SE Coupe - 1970
MB R107 280 SL - 1984
Ex - MB W126 300 SDL - 1986
Ex - MB C107 SLC 350 - 1971
Ex - MB W211 200 K - 2008
Ex - MB W124 300CE-24 - 1991
Ex - MB W126 560 SEL - 1988
Post: wt maja 27, 2008 11:40 pm
Numer GG: 4094058
Masz LPG ?
Sprawdź zawór powietrza dodatkowego. (może wystarczy przeczyścić)
A tak wogóle powodów moze być sporo
A jak jest zimny to takie same ma obroty co jak jest mocno rozgrzany??
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
 Tytuł: niskie obroty
Post: wt maja 27, 2008 11:52 pm
Na zimnym ma większe (automatyczne ssanie ?). Mam LPG - niestety choć jeżdżę na benzynie. Wiem jednak, że instalacja mimo, że jest wyłączona i tak ma "wpływ" na zasilanie silnika (wspólny pobór powietrza?) Autko jest super ale od początku naliczyłem kilka dość poważnych na moj gust usterek:
- klima rozszczelnona (stary gaz) - 560 zł (naprawiłem)
- wyciek oleju spod przedniej części uszczelki pod głowicą (trzeba zdjąć glowicę) - ok. 700 (nie naprawiłem jescze)
- awaria modułu ster. zapłonem i czujnika położenia wału - 2000 (naprawiłem)
- usterka automatu, podobno zawór podcisnienia - ? (naprawię niedługo)
no i te obroty - parownik, mimo że nie jeżdże na LPG wymieniłem tak jak mi gazownik doradził.
Słowem pakuję i pakuję, a końca nie widać :)
Jednak kochamy z moją kobietą naszą gwiazdę :)
Jeżeli możesz skomentować cokolwiek z powyższych usterek to proszę. Mam dopiero pierwszego merca.
Post: śr maja 28, 2008 12:00 am
Co do obrotów to potrzebna kompletna regulacja i sprawdzenie KE-Jetronica (jeśl;i to wersja z KE, jak nie to komputerowa diagnoza i przegląd regulacji wolnych obrotów). Są na ten temat wątki poszukaj.
Jeśli nie jeździsz na LPG zdemontuj mikser z nad klapy - poprawisz osiągi i zmniejszy się spalanie bo mikser zmienia strugę powietrza przepływającą przez klapę.
Wyciek oleju z przodu silnika to zwykle uszczelka typu C pod przednią górną pokrywką rozrządu. Koszt samej może ze 20 zł z ASO i głowicy się nie zdejmuje. Nie przypuszczam aby możłiwe było precyzyjne stwierdzenie, że cieknie z pod głowicy... wiatrak wszystko rozdmucha. Jeśli tak ale w płynie chłodniczym nie ma oleju to robota też bez sensu - poczekaj na jakieś sensowne uszkodzenie ;-).
2000zł za zapłon.... ech, ile to było roboty 20min? 40min?
Post: śr maja 28, 2008 12:07 am
Sam widzisz ze biednemu początkującem wiatr w oczy. Podobno moduł zapłonu w ASO kosztuje 3000 zl. Ja kupiłem używany z gwarancja na 12 mies. za 1500. Pewnie kolejne frajerstwo, ale nie mam na razie tu w Gdansku żadnego pasjonata z wiedza. Znacie kogoś? Jestem zdeterminowany zeby wyprowadzic to auto na ludzi, ale sam nie ruszę. Przyjadę nim na zlot do Oleśnicy, może będzie ktoś z Was?
Post: śr maja 28, 2008 10:35 am
Ja w swojej 300CE-24V mam identczny objaw jak odpalam na zimnym silniku, obroty sa prawie na 2tyś. po chwili spadają do 500obr./min.
Tylko że ja nie mam instalacji gazowej, a sam silnik niedawno miał wymienione wszystkie gumy i przewody rozdzielacza, i podobno był regulowany
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
