Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 5:58 am
Post: pt maja 23, 2008 1:01 pm
Witam.
Posiadam Mercedesa C126 500 SEC kat 1989r.
Musiałem wyjąć aparat zapłonowy bo śruby od kopułki pourywały się.
Z tego co wiem zapłon ustawia się sam, ale podobno można wprowadzić silnik w "stan ustawień", tak abym mógł ustawić aparat przy pomocy lampy.
Słyszałem że trzeba zawrzeć któreś piny w gnieździe diagnostyczny ale które to nie wiem.
Dlatego zwracam się do waz z prośbą o pomoc.
Post: pt maja 23, 2008 7:50 pm
W tym aucie to tylko rozdzielacz zapłonu - w momencie powstania iskry palec musi być tylko w optycznym kontakcie z odpowiednią końcówką przewodu zapłonowego, żeby był możliwy przeskok iskry. Tak więc pokręcenie kopułką w tych granicach w żaden sposób nie wpłynie na zmianę kąta zapłonu.
W203 Kompressor
Post: wt maja 27, 2008 1:18 pm
mam podobny problem tylko ze 84 rok bez kat, 500SE czy nie ma ktoś danych z książki na temat tych ustawień tz jakie powinny być wyprzedzenia na kole przy poszczególnych obrotach ?.
~boryskrystian z tego co patrzałem to na wolnych po podpięciu lampy, prawidłowo powinno być 0 na kole, ale jak powinno byc przy wyższych obrotach to dokładnie nie wiem.
Post: wt maja 27, 2008 6:36 pm
Każdy Mercedes z tego okresu ma na przednim pasie naklejkę z podanym kątem wyprzedzenia zapłonu przy różnych obrotach oraz zdjętym i założonym podciśnieniu.
W203 Kompressor
Post: wt maja 27, 2008 9:49 pm
wiem z tym ze u mnie akurat wcięło naklejkę.
