Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:27 pm
Post: ndz maja 11, 2008 12:24 am
witam wszystkich.
jak zatankuje do pełna przecika mi zbiornik paliwa w miejscu gdzie jest wkrecony czujnik poziomu paliwa (pewnie cos z gwintem), wiem ze na szrocie zbiornik kosztuje 50 pln, ale chciałbym sie dowiedziec czy jest jakis klej, albo srodek uszczelniajacy co potrafił by to zakleic. bardzo zalezy mi na zaklejeniu tej nieszczelnosci a nie wymianie zbiornika.
Post: ndz maja 11, 2008 1:38 am
poxsipol :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz maja 11, 2008 11:12 am
zaspawać [zlosnikz]
ex: w123 2,3 taxi 37tyś przebiegu ;)
ex: w123 2,4 taxi 146tyś przebiegu ;)
ex: w123TE 250tyś przebiegu, mój rdzawy kwiatuszek
w123 230c 1978
Post: ndz maja 11, 2008 12:44 pm
Wykręcić czujnik, założyć nową uszczelkę, albo dwie. Generalnie uszczelnić gwint lub nie tankować tak dużo.
Post: ndz maja 11, 2008 3:48 pm
hmmm, zakładałem uszczelki i po dwie sztuki (gumowe jak i miedziane) i nic to nie daje. nie musze tankowac do pełna zeby przeciekało, bo na zakretach paliwo sie wychlapuje delikatnie. smród ropy w bagazniku a czasem i w aucie czuc.
p.s. zalezy mi na uszczelnieniu a nie na wymianie zbiornika mimo ze koszt to 50 pln. spróbuje poxipolem tylko ciekawi mnie czy tłusta ropa nie przezle kleju, napiszcie jeszcze jaki rodzja poxipolu uzyc.
Post: ndz maja 11, 2008 4:30 pm
Niepoważny jesteś? Na klej czujnik paliwa chcesz zamontować? A jak ci się zepsuje to jak go wtedy wymienisz czy naprawisz? Jaja sobie z ciebie robią, a ty łykasz jak cieple bułki [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Moze to tamtędy cieknie tylko rurą od wlewu paliwa?
Post: ndz maja 11, 2008 5:15 pm
powaznie pisze :D ja w fordzie zakleiłem zbiornik poxpolem przetarł sie bo spadła objemka z gumy
ale jak ci przecieka na gwincie to nie dawaj uszczelek tylko uszczelnij gwint normalnymi hydraulicznymi pakułami mozna też użyć tasmy teflonowej takiej jak stosują hydraulicy :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz maja 11, 2008 8:43 pm
kubol pisze:
Spokojnie, widziałeś na jak duży klucz jest czujnik, i jak jest dobre dojście do niego . Mozna spokojnie nasadkowym zerwać takie uszczelnienie wykonane z poxipolu, nawet jakby nawalone było na cały gwint i pod czujnik.
Poxipol nie jest az tak odporny na uszkodzenia mechaniczne, i ja bym to tak uszczelnił, tzn. wymieniałbym cały zbiornik,ale poxipol bedzie dobry do tego.
Post: ndz maja 11, 2008 9:42 pm
ok padło na poxipol, tylko jaki kupic, przezroczysty, metalizowany... czy jakis inny ??? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> hmm a moze kupic cos takiego, kit do klejenia zbiorników i chłodnic??
http://allegro.pl/item360410722_klej_do ... odnic.html
Post: pn maja 12, 2008 3:08 pm
Ja kiedyś, fakt. że nie w MB a w VW Polo skleiłem rurę od zbiornika paliwa zestawem naprawczym do łódek 8)
Spoiwo jest banalne w użyciu, odporne na wilgoć, łatwo potem będzie tobie je odkręcić bo po prostu pęknie... ogólnie rzecz biorąc same plusy...
Zestaw kosztuje około 15 PLN i starczy Tobie żeby obkleić 1/3 zbiornika [zlosnik]
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: pt maja 16, 2008 9:14 pm
apartyda26 pisze:
Mydło.
Nur fünfzylindrige Diesel!
