Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 10:04 am
Post: czw maja 08, 2008 5:26 am
Witam, tak jak w temacie. Mam problem z licznikiem km przestał działać na górnym liczydle 4 liczby od prawej strony przesunęły sie do połowy i stoją dolne liczydło też przestało działać nio w sumie jak dolne nie chodzi to górne tez bo nabija km główne od dolnego nio, a działało jeszcze rano gdy wyruszałem do pracy zrobiło mi sie to w czasie jazdy wyzerowałem dolne liczydło myślałem, ze to pomoże ale nic, wie ktoś co sie mogło stać i jak to naprawić z góry dziękuje za pomoc
Post: czw maja 08, 2008 7:23 am
Może ten wątek Ci pomoże:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight=
Pozdrawiam - Bart
Obecnie: MB W201 Nachtgrun metalic 2.0D 1987r
Ex: MB W201 Labradorblau 2.0D 1984r
Post: czw maja 08, 2008 9:50 am
u mnie było to samo- musiałem ściągnąć cały zegar i rozebrać na czynniki pierwsze, a powodem było zsunięcie się kółka zebatego platikowego z takiej roki, wystarczyło załozyć i docisnąć i od tej pory wszytsko działa. U mnie stało się to samoistnie w czasie jazdy.
Post: czw maja 08, 2008 10:37 am
takie objawy świadczą tylko o tym że już ktoś przy nim grzebał... fabrycznie nie ma prawa samo się nic zsunąc...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw maja 08, 2008 2:24 pm
jak najbardziej był cofnięty przez sprowadzającego z 350 na 220 :) zauważyłem że jest to dość prosty sposób na cofnięcie tylko trzeba dobry silniczek z kółkiem zebatym na osi (taki jak w zabawkach) :) ale grunt że doszłem co z nim było a nic nie musiałem wymieniać na nowe :)
