Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:01 pm
Post: ndz maja 04, 2008 11:25 pm
Nie mogę się doszukac na forum informacji dotyczacej różnicy tarcz hamulcowych tylnych Mercedesa 124 miedzy wersją sedan i kombi. Na allegro są tarcze na tył ale niektórzy sprzedawcy piszą, że z wyłączeniem modelu kombi. Czy mógłby ktoś podpowiedziec o co chodzi ? Czy o średnicę, czy o grubośc a może jeszcze o coś innego ?
W124 300TE LPG 1988r M 103.
Post: pn maja 05, 2008 8:20 am
Wygląda na to że różnią się średnicą. Ja szukałem niedawno do mojego E220T i z tego co ustaliłem to tylne tarcze do kombi mają 278 mm a do sedana 258 mm.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn maja 05, 2008 1:39 pm
jeśli sie nie mylę to potrzebujesz tarcze o takich wymiarach - nie koniecznie te http://www.allegro.pl/item355575846_tarcza_hamulcowa_tyl_mercedes_202_210_208_124_117.html
S124 300TE 4MATIC `90
Post: pn maja 05, 2008 1:42 pm
sprawdz co o tarczach mowi katalog Intercars
http://czesci.intercars.com.pl
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: pn maja 05, 2008 5:11 pm
Sprawdziłem i porównałem. Różnica jest w wysokości tarczy. Do sedana wynosi 53,5 mm, natomiast do kombi 55,5 mm. Różnica jest też w średnicy, do sedana 258 mm, a do kombi 278 mm. Mam nadzieję, że o to tylko chodzi. Jeżeli chodzi ~TOXIC o Twoją wypowiedź, to tarcze które wskazałeś mają wysokośc 53,5 mm ale z kolei średnicę 278 mm. W katalogu http://czesci.intercars.com.pl sprawdziłem, że ta sama tarcza ale u innych producentów też różni się wymiarami tzn. są tarcze o grubości 9,2 mm i 9,0 mm i wysokości 56,3 mm, 55,5 mm i 55,0 mm. Sam już nie wiem o co chodzi.
Gdyby ktoś wiedział jeszcze o innych różnicach tych tarcz to bardzo proszę o podpowiedzi. Za zainteresowanie tematem zaś, dziękuję.
Post: pn maja 05, 2008 10:01 pm
ruskie EPC http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124090%5F506&M=103%2E983&GA=722%2E320358&GM=717%2E430&CT=F&cat=506&SID=42&SGR=045&SGN=02
dla 300TE 1988 wskazuje numery tarcz A1244230512 i 2104230412 co odpowiada numerom w opisie wskazanej przeze mnie aukcji. Myślę że sie nie myliłem co do tego czy takie tarcze pasują, czy nie.
Najlepiej idź do sklepu, zamów a w razie gdyby nie pasowały zawsze możesz oddać lub wymienić.
POZDRO
Post: pn maja 05, 2008 11:05 pm
Ja nie negowałem TOXIC, że wskazane przez Ciebie tarcze nie będą pasowały. Napisałem tylko, że ich wysokośc jest inna niż u innych sprzedawców, którzy piszą, że to są tarcze jak do mojego modelu. Dziękuję za dociekliwośc. Chyba temat został wyjaśniony dla mnie i dla osób, które w przyszłości mogą miec podobny problem.
Post: wt maja 06, 2008 3:41 pm
Witam.
Skoro już mówimy o tarczach i sprawach hamulcowych to może i ja się przyłącze. Nie wiem czy coś mam poknocone czy może tak ma być że na tarczach kół tylnych zostaje mi ok 1cm powierzchni po której klocek nie trze. ciezko trochę to opisać dokładnie jak bede miał troszkę czasu czyli pewnie w czwartek popoludniu jak już pozdaje wszystkie matury, to porobie kilka fotek i pozaznaczam na nich dokładnie o co mi chodzi.
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: ndz gru 07, 2008 9:21 pm
el_diablo pisze:
Chciałbym się przyłączyć do pytania. Dziś z ciekawości porównałem tylne tarcze hamulcyjskie w 300TE-24 z tymi w E220T i zauważyłem, że w 300TE-24 są grubsze (może też większe) z wewnętrznym wentylowaniem. W E220T są zwykłe niewentylowane tarcze. Teraz pytanie - czy mogę sobie przełożyć te z 300TE-24 do E220T (podejrzewam, że razem z tarczami trzeba zmienić zaciski)? Czy tarcze są współzamienne, czy mają inne mocowania? Dodatkowo, jeśli na przedniej osi jest również różnica w średnicy tarcz to czy można wykonać taką samą operację jak z tylnymi tarczami?
Jeszcze jedna sprawa - 300TE-24 ma dodatek "650 - sports chassis with 15-hole light alloy rims (с 01.12.1988 по 28.02.1993)" - zastanawiam się, czy w skład tego wypasu wchodziły większe wentylowane tarcze, bo felgi są prawdopodobnie 7-calowe (opony 205/60 15).
S124 250TD 1990 Almandinrot
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Post: wt gru 09, 2008 7:48 pm
Seweryn pisze:
Dziś dzwoniłem do znajomego mechanika, który potwierdził, że tylne tarcze prawdopodobnie można zamienić, oczywiście razem z zaciskami. Poczekam aż mi się klocki zużyją, to spróbuję zmienić cały komplet i w razie czego pochwalę się efektami.
