Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 1:24 pm
 Tytuł: Ile za baroki??
Post: sob kwie 26, 2008 12:43 pm
Pytanko odnośnie felg... Jaka jest rozsądna cena za komplet baroków w stanie dobrym (tzn. niepogięte, do czyszczenia i malowania).
Któreś z tych warte są kupna?
http://moto.allegro.pl/item352603180_al ... cedes.html
http://moto.allegro.pl/item353032372_fe ... nalne.html
Z góry dzięki za odp;)
W123 200D taxi 80' "Polly"
W123 240D 81' "Molly" - dawca...
Post: sob kwie 26, 2008 12:49 pm
Na pierwszych opony są starsze od węgla, 500zł to przegięcie.
Te drugie jeśli uda się wyrwać do 400-450 zł z wysyłką to jeszcze w miarę ok.
Nie opłaca się kupić baroki do roboty za więcej niż 100zł.
Renowacja z malowaniem i prostowaniem to około 350zł zależy też gdzie ,ale mniej więcej tyle to kosztuje.
Wtedy kupując za stówkę i robiąc je za 350 masz komplet za 450zł czyli jakby cena rynkowa dobrych ładnych i do jazdy.
Na opony jeśli nie nowe przeznacz stówe za sztukę.
Post: sob kwie 26, 2008 1:33 pm
Przy barokach istotna jest również grubość rantu felgi. Niektóre felgi są już tak zużyte, że nadają się tylko na złom . Poproś o zdjęcia felg (widok z góry) aby ocenić stan techniczny rantu.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob kwie 26, 2008 2:18 pm
Dzięki wielkie za pomoc:)
Post: sob kwie 26, 2008 4:16 pm
Zwróć też uwagę na to czy te felgi rzeczywiście są oryginalne a nie np. Ronale czy ATSy.
Kute Fuchsy ze znaczkiem merca i zaczynające się od nr 108 lub 126 są sporo więcej warte.
Pytaj o szerokość i ET, bo często cwaniaki piszą tylko rozmiar 14" i potem będziesz się z tym bujać.
W123 200 '82
Post: ndz kwie 27, 2008 9:24 pm
A tak wogóle to poszukaj 15" [cool]
...i wtedy będziesz miał "Kozaka"
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
